Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  190312 WASFS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 E1 Wasserdruck zu niedrig
Serverzeit: 07 2 2026  20:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 190312 WASFS --- F6 E1 Wasserdruck zu niedrig
Suche nach Geschirrspüler Privileg
BID = 868289
struppi77
Defekt : F6 E1 Wasserdruck zu niedrig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 190312 WASFS
S - Nummer : 854858422160
FD - Nummer : 381105012785
Typenschild Zeile 1 : PDSF 5232/1 W
seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass unsere Spülmaschine direkt beim Wasserziehen mit der Fehlermeldung F6 E1 zu niedriger Wasserdruck abbricht.
Kurz zum Hintergrund:
Seit ca. 2 Wochen hatten wir zu niedrigen Wasserdruck in der Wohnung. Bis der Handwerker kam, konnten wir uns damit helfen, dass wir den Haupthahn für einige Zeit abdrehten und dann nach dem Aufdrehen den Geschirrspüler starteten. Dieser lief dann ohne Probleme durch.
Jetzt war der Handwerker da und hat den Druck erhöht. Dieser war tatsächlich viel zu niedrig. Der Geschirrspüler lief nach der Druckerhöhung auch ohne Probleme durch. Als wir nun erneut spülen wollten, brach er wieder mit der Fehlermeldung ab.
Ich habe bereits den Hahn und die Schläuche geprüft. Alles in Ordnung. Ich konnte auch am Labyrinth an der linken Seite sehen, dass das Wasser mit Druck reinläuft. Das Wasser läuft dann in das rechte Röhrchen.
Woran könnte es liegen? Irgendwelche Ideen? Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Carmen
BID = 868338
derhammer
Fehler am Flowmeter
BID = 868415
struppi77
Ok, wo findet ich das Teil? Und was würde es neu kosten?
Werde dann mal schauen, ob ich das Teil als Ersatzteil finde. Oder hat jemand einen guten Link zur Hand?
BID = 868488
struppi77
Ist es das Teil auf dem 2. Bild?
BID = 868500
derhammer
Ne, das ist das Regenerierventil
BID = 868532
struppi77
Und wo ist das Teil? An der Seite oder unten drunter?
BID = 868553
derhammer
Ruf bei Profectis an
Manchmal im Wärmetauscher, manchmal einzeln als Bauteil im Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188999011   Heute : 16316    Gestern : 24527    Online : 374        7.2.2026    20:56
