Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  11054
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht bzw. unregelmäßig
Serverzeit: 08 5 2026  18:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 11054 --- Heizt nicht bzw. unregelmäßig
Suche nach Geschirrspüler Privileg
BID = 850218
thelili
Defekt : Heizt nicht bzw. unregelmäßig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 11054
Typenschild Zeile 1 : PNC 911916279
Typenschild Zeile 2 : 122.304 9
mein Geschirrspüler funktioniert seit einiger Zeit nicht richtig.
Mal funktioniert die Heizung mal nicht. Jetzt ist gerade wieder eine Phase in der Sie nicht geht.
Auf Hinweise des Forums hatte ich das Heizungsrelay getauscht, dennoch Heizt er nicht bzw. beim ersten Spülgang nach dem Tausch wurde das Wasser Handwarm. Ansonsten werden die Spülgänge normal durchgeführt.
Hat jemand ne Idee was es sein kann?
Falls die Heizung defekt ist, würde diese hier passen?
Heizung bei eBay
BID = 850224
derhammer
Stimmt denn die Wassermenge immer?
BID = 850244
thelili
Wie kontrolliere ich das?
Wenn ich ihn während des Spülgangs öffne sieht alles aus wie immer.
Gibt es eine art Mindestfüllstandsanzeige?
BID = 852501
thelili
Nachdem ich den GS kurzerhand direkt an die Warmwasserleitung angeschlossen hatte, lief dieser 6-7 Spülgänge wunderbar,nur halt ohne Trocknen.
Heute ist der GS übergelaufen.
Zum glück stand ich in der küche und konnte schnell reagieren.
Vlt. ist die Heizung tatsächlich wegen eines zu geringen Wasserstands nicht angesprungen?
Ich habe mal ein paar Fotos der linken Seite bei offenen Maschine gemacht.
Zudem mal der Wasserstand innen nachdem er sich Wassergezogen hat und anfangen will zu Spülen (im schnellwaschgang 30min).
Dieser sieht mir nun doch etwas zu niedrig aus.
Weiß jemand was der Fehler sein könnte?
P.S. warum ist das Material in dem Behälter indem das Sal hinnein kommt so Rot? Ist das ein Ionentauscher?
BID = 852781
derhammer
Messe mal die Heizung auf Erdschluß durch.
Löte die Punkte auf der Elektronik nach.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772903   Heute : 21706    Gestern : 24922    Online : 320        8.5.2026    18:46
