BID = 924998
rstrubel Gerade angekommen
Defekt : kein wasser
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 10310i
S - Nummer : 10860077
FD - Nummer : 278.030 2
Messgeräte : Duspol
das ist mein erster Beitrag hier.
Vor kurzem hat mein Geschirrspüler den Dienst eingestellt. Es läuft kein wasser mehr ein.
Druck in der Zuleitung ist gut.
Magnetventil schaltet nicht.
In ausgebautem Zustand schaltet es.
Druckdose ist nicht die Ursache.
Im roten Schlauch war etwas Wasser,habe ich entfernt.
Wassertasche ist schmutzig.
Habe am Magnetventil gemessen: auf beiden Adern liegen 230v an, gemessen gegen Gehäuse. Etwas schaltet also anstatt neutral Leiter die Phase durch.
Nun meine Frage, da ich keinen Schaltplan habe :
Ist das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass wegen der verschmutzen wassertasche ein Niveau Schalter meckert?
Ich möchte die Tasche nur ungern umsonst ausbauen und reinigen.
Ich bin übrigens Elektroniker und Elektroingenieur.
Danke schon mal im voraus.
rstrubel |
BID = 925029
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wenn an den beiden Zuleitungen des Einlassventils zwischen N und P 230V/50 Hz anliegen ist die Versorgungsspannung eindeutig vorhanden. Sollte der Eckventilhahn definitiv geöffnet sein bzw. der Eimertest positiv verlaufen sein, ist beim Anliegen der Spannung eindeutig das Einlassventil im Eimer.
In ausgebautem Zustand schaltet es. |
Unmöglich. Entweder - Oder... |
BID = 925030
Danke für die Antwort. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt...
Es liegen keine 230v zwischen den beiden Zuleitungen, sondern auf beiden messe ich die Phase. Es ist kein n Signal vorhanden. Zwischen den Adern liegen also 0v. (230 - 230)
Spannung zwischen einer Ader und Gehäuse : 230v
Spannung zwischen zweiter Ader und Gehäuse : 230v
Unterwegs schaltet also entweder ein Schalter den neutral Leiter nicht durch, oder ein Kabel ist beschädigt.
Da ich keinen Schaltplan habe, meine Frage : was kann den neutral Leiter zum Magnetventil unterbrechen?
Danke.
BID = 925032
- Leistungselektronik prüfen
- Kabelbruch des Einlassventils prüfen
- Ggf. Schwimmerschalter aktiv? Wasser in der Bodenwanne?
| | Da ich keinen Schaltplan habe, meine Frage : was kann den neutral Leiter zum Magnetventil unterbrechen? |
Mikroschalter des Schwimmers
BID = 925033
Wo finde ich die Leistungselektronik? Hinter der Frontblende ist nur die Verdrahtung von Drehschalter, Einschalter und Türkontakt. Elektronik ist da keine...
Muss ich die Wassertasche demontieren, um an die Bodenwanne zu kommen?
Oben kann ich die Wassertasche lösen, auch die Schrauben unten habe ich raus gedreht und die große Verbindung zum Innenraum des Geschirrspülers. Danach war sie unten aber immernoch fest... Rechts unten konnte ich einen Schwarzen Schlauch an der Tasche sehen, an den kam ich aber nicht ran. Wie kann ich den lösen?
BID = 925086
An die Bodenwanne kommst Du normalerweise, wenn Du das Sockelblech entfernst. Sockelblech ist unterhalb der Türe.
| | Hinter der Frontblende ist nur die Verdrahtung von Drehschalter, |
Dann ist es das elektronische Schaltwerk. Dann werden über dieses Schaltwerk die einzelnen Komponenten angesteuert, die in dem jeweiligen Vorgang gebraucht werden.
Über der Bodenwanne ist als Schwimmer meist eine runde/ovale Styroporplatte positioniert. Steht Wasser, aufgrund einer Leckage, in der Bodenwanne, wandert die Scheibe nach oben und betätigt aus Sicherheitsgründen einen Mikroschalter. Dieser unterbricht wiederum die Versorgungsspannung für das Wassereinlaufventil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 3 Mai 2014 17:08 ]
