neff Geschirrspüler Spülmaschine  sd6p1f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf
Serverzeit: 25 2 2026  21:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler neff sd6p1f --- Wassereinlauf
Suche nach sd6p1f Geschirrspüler neff sd6p1f Wassereinlauf
BID = 1026698
triton12345
Defekt : Wassereinlauf
Hersteller : neff
Gerätetyp : sd6p1f
S - Nummer : s41m50n0eu-04
FD - Nummer : 9001 0008
ich habe folgendes Problem
bei meiner Neff Spühmaschiene
erscheint fehler E24 plus das Wasserzeichen
nach ca 2 minuten des Startvorgangs
ich ging davon aus das es sich um den Auqastopp handelt
ich habe deshalb einen neuen bestellt und ihn eingebaut
Resultat
das selbe Spiel wie voher
danach ging ich der sache etwas mehr auf den grund
und merkte das nur ab und an spannung auf dem Auqastopp war
ich habe dann ene neue Steuereinheit geholt
und habe nun dauerspannung drauf ob eingeschalten oder nicht
resultat
das selbe wie vorher E24 plus Wasserzeichen
wenn ich den Auqastopp anfasse nach starten des programms bis zum fehler merkte ich kein brummen oder klicken
nun bin ich mal hergegangen und habe direkt strom auf den auqastopp gegeben
und siehe da das Wasser fliest (in einen eimer)
der stop brummt unt tut was er soll auch zigfach hintereinander
Schliesse ich das wieder an die maschiene an wieder
selber Fehler
Strom liegt an aber er schaltet nicht ein und gibt kein Wasser frei
Dann ist mir noch aufgefallen das wenn ich duzendmal den startvorgang ausführe klappt es einmal
danach wieder nix
fazit
neuer stopp (nach direktprüfung funktionierte aber auch der alte)
neue steuereinheit
nun bin ich mit meinen latein am ende
und hoffe das sich jemand erbarmnt
vielen dank im vorraus
BID = 1026709
Hm... https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10481
Mal wieder jemand der gleich mehrere Foren beschäftigen muß, aber an Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung scheitert.
Es ist schön das du Copy und Paste kennst, nur leider führt das Crossposten in verschiedene Foren nicht zu mehr Hilfe, sondern zu weniger bis keiner. Die Helfer arbeiten nicht gerne, um dann festzustellen daß das Problem woanders schon gelöst wurde.
Und zum Fehler: Statt völlig ohne Sinn und Verstand teure Teile zu tauschen, hätte ein simpler Blick in die Bedienungsanleitung genügt, um den Fehler zu finden und zu beheben. Da sind die Fehlercodes aufgelistet. Weiter vom Zulauf entfernt wie E24 geht es nicht
BID = 1026712
triton12345
Hallo Mr. ED,
das mit der Groß u. Kleinschreibung bitte ich zu Entschuldigen
aber in den Foren in denen ich mich sonst rumtreibe
wird ausnahmslos klein geschrieben
So war es die Macht der Gewohnheit
und erst am Ende meines Posts wurde ich darauf hingewiesen
Da wählte ich die Sparvariante und erhob einige Worte zur Großschrift
Du schreibst weiter entfernt kann ich nicht sein
lässt mich aber leider trotzdem im Dunkeln stehen
In der Bedienungsanleitung die ich natürlich als erstes
gelesen habe finde ich zu meinen Fehler:
E24 zum Programmstart
Sieb am Wasserzulauf verstopft
oder
Wasserhahn geschlossen
sowie
Zulaufschlauch geknickt
Das Sieb ist Blitzsauber
Der Schlauch wurde von mir ganz gerade abgelegt (nicht um die Ecke kein Knick nix plus ja dann auch der Ersatzschlauch gerade hingelegt)
Wasserhahn ist auf und ein 10 Liter Eimer ist ruckzuck gefüllt
Leider ist es so,
das mir die Bedienungsanleitung keine weiteren
Vorschläge macht
Evtl habt Ihr auch noch ne andere Bedienungsanleitung
die ich nicht mehr habe
Als Ich aber gelesen habe
das es der Stopp sein soll
und weil der ja nicht reagierte (Brummte)
tauschte ich selbigen erstmal aus
Evtl wäre es dir möglich
mich mit Wissen zu behäufen
so das ich nicht weiter mit der Hand abwaschen muss
(Manuell geht zwar aber megaumständlich den Zeitpunkt zu treffen)
P.s. das Posten im anderen Forum war aus dem Grunde
das ich in meiner Naivität
dachte hier sind mechanische Profis
und im anderen Forum sind elektronische Profis
ich wollte hier niemanden übergehen bzw doppelt nerven
Ciao
Triton
P.P.s.
Weiß nicht ob es wichtig ist
aber wenn ich das Wasser manuell eingebe ca. 1,5 Minuten nach Start
läuft die Maschiene TIPTOP durch incl. Abpumpen
Abwasserpumpe und Abwasserschlauch funktioniert TipTop
Kein Tropfen Wasser bleibt im Gerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triton12345 am 15 Sep 2017 19:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triton12345 am 15 Sep 2017 19:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triton12345 am 15 Sep 2017 19:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triton12345 am 15 Sep 2017 19:58 ]
BID = 1026719
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier geht es garnicht so sehr um Groß-/Kleinschreibung im Beitrag, sondern um das Crossposting , das mit keiner Silbe in Deinem Konsalik-Roman erwähnt wurde.
Zu Deinem eigentlichen Problem, der E:24 steht oftmals in Zusammenhang mit der Ablaufpumpe, auch eine schwergängige Umwälzpumpe kann diesen Fehlercode auslösen.
Prüfe also das Ablaufsystem bis zum Sifon an der Spüle. Kontrolliere die Pumpenabdeckungen unten im Pumpensumpf (unter dem Flächensieb), ob die richtig sitzen und eingerastet sind. Funktioniert der Ablauf tadellos, ist die Umwälz-/Heizpumpe der Übeltäter. Ist diese, aus welchem Grund auch immer zu schwergängig, kommt es in der Elektronik zu einer fehlerhaften Auswertung der Stromaufnahme.
Edit: Ja nee is klar, im ELEKTRONIKFORUM sitzen die Mechaniker, interessante Logik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2017 21:14 ]
BID = 1026757
derhammer
Da ist die HP platt. Neue HP rein und gut.
BID = 1026786
triton12345
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Mühen
@ Derhammer
Mit HP meinst du sicherlich Hauptplatine unten
im Gerät neben den Pumpen richtig?
Die habe ich schon getauscht gleicher Fehler
@ Silencer
Erledigt und funktioniert einwandfrei
(Pumpe leichtgängig und alles Blitzsauber)
Die Pumpe macht auch Ihren Job wenn ich das Gerät
manuell mit Wasser fülle
Würde ja dann bedeuten:
Umwälz-/Heizpumpe besorgen und tauschen
Fehler erledigt
Richtig ?
BID = 1026790
derhammer
HP ist Heizpumpe
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 189610104   Heute : 15469    Gestern : 42036    Online : 159        25.2.2026    21:55
