BID = 1130482
blacksun1234 Gelegenheitsposter
Defekt : geht nach Einschalten aus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : sd6p1f
ich habe eine NEFF GS SD6P1F. Sie geht kurz an, danach nach 1-3 Sekunden wieder aus. Dann stecke ich die GS aus und wieder ein. Das gleiche spielt geht wieder von vorne los. Die Steuerung 9000683387 (Aufkleber), Aufdruck auf Platine 9000 597 461 habe ich ausgebaut und hab mir die Platine angesehen. Es ist hier nichts auffällig. Der TNY sieht gut aus, und macht auch was er soll anscheinend. Kann dieser sporadisch defekt sein?
Kann mir da bei meinem Problem weiterhelfen?
Vielen Dank.
Michael |
BID = 1130484
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Gerätedaten sind nicht umsonst Pflichtfelder!
BID = 1130488
Sorry
E-Nummer: S52M53X9EU/52
BID = 1130489
derhammer Urgestein
Bleibt die Spannung an der Steckdose stabil?
ist die Steckdose oder das Gerätekabel verschmort?
BID = 1130490
Andere Steckdose wurde schon probiert.
Ich habe an der Platine 230V angeschlossen. Die Ausgangsspannung des TNY264GN bleibt aber im ausgebauten Zustand stabil. Sie schwankt auch nicht. Ist bei 5,9V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 4 Mai 2025 19:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 4 Mai 2025 19:28 ]
BID = 1130494
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13534 Wohnort: Schwegenheim
Würde ich ohne groß nachdenken, wenn Netzseitig alles i.O. ist, den TNY austauschen.
BID = 1130495
Gibt es das tatsächlich, das der TNY so halb defekt ist. Er gibt im ausgebauten Zustand ja die 5,9V aus. Aber ich werde das mal versuchen. Wäre aber schon komisch, so halb defekt, ich weiß nicht.
BID = 1130502
silencer300 Moderator
Beiträge: 10180 Wohnort: 94315 Straubing / BY
TNY tauschen, hab die schon öfter mit Wärmefehler erlebt.
Der neue darf ruhig "eine Nummer größer"(266 oder 268) sein, weil die Dimensionierung ganz knapp auf Kante genäht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Mai 2025 10:29 ]
BID = 1130505
driver_2 Moderator
blacksun1234 hat am 4 Mai 2025 20:06 geschrieben :
Bauteile sterben auf drei Arten:
- intermittierend mit steigender Anzahl Aussetzern
- leise schlagartig
- laut mit Knall und Rauch schlagartig -> https://de.wikipedia.org/wiki/Magic_Smoke
Liste 1 NEFF |
