BID = 1010462
milehouse Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Krailling
Defekt : Fehler E02
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
Guten Tag,
ich habe leider das Problem das unsere 5 Jahre alte Spülmaschine ausgefallen ist. Wenn ich bei der Maschine ein Programm auswähle dann wird dieses zunächst normal ausgeführt. Die Vorreinigung mit kaltem Wasser funktioniert noch. Das Abpumpen geht auch noch. Die Maschine meldet sich nach ca. 8 Minuten mit einem Piepston und zeigt nun am Display den Fehler E02. Ich habe jetzt die Maschine geöffnet und mir die Platiene angesehen. es ist aber soweit nichts zu erkennen. Jetzt wollte ich von euch wissen an was das liegen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe |
BID = 1010496
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nachliefern, die fragen wir nicht grundlos ab.
E02 deutet auf ein Problem mit der Heizung hin.
BID = 1010531
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:02 beschreibt einen Fehler im Heizkreis, wobei nicht das Heizelement selber betroffen sein muss.
Poste bitte die komplette E-Nummer des Gerätes, ansonsten finde ich die Maschine im System nicht.
BID = 1010552
Danke an die ersten Antworten.
Ich hab jetzt nochmal nachgesehen und hoffe das nun die richtige dabei ist.
S52M69XEU/01
018110411655000269
Danke
BID = 1010571
Annähernd richtig, nach dem X fehlt noch eine Ziffer zwischen 0 und 8, aber ich habe zumindest mal die Baureihe (51 Versionen!) gefunden.
Dort wird der Fehler E:02 mit einem defekten Heizrelais auf dem Steuerungsmodul und dem Hinweis, das Modul auszutauschen (Herstellervorgabe), beschrieben.
Mit einigen Grundkenntnissen und entsprechendem Werkzeug ist es aber kein Problem, das Relais nachzulöten, bzw. auszutauschen. Eine neue Steuerung würde Dir mit ca. EUR 180.- ganz schön Papier aus der Hand reißen, wobei ein Ersatzrelais vllt. bei EUR 2.- liegt.
BID = 1010586
Ja ich habe mich tatsächlich vertippt und die 1 unterschlagen
Ok....die Platine werde ich morgen nochmals bei meinem Koleegen prüfen lassen. Dann melde ich mich wieder.
Währ ja toll wenn das klappt
BID = 1010615
Wir haben heute mal in Der Arbeit alle Relais ausgebaut und diese funktionieren. Dann hatte mein Kollege die Idee einmal alle Transistoren anzusehen...und Siehe da...einer war defekt. Ich hab die Platiene Zu Hause dann gleich eingebaut und Siehe da.....
Sie funktioniert tadelos !!!!
Vielen dank für die Hilfe, des wäre normalerweise ein wirtschaftliches Fiasko gewesen wenn ich den Service hätte rufen müssen
Danke!!!
Liste 1 NEFF |
