BID = 1106346
silencer300 Moderator
Beiträge: 9899 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Dichtung und die Rückschlagklappe ist am Sammeltopf schon (fest) dran.
Du musst halt ALLE Anbauteile vom "alten" übernehmen.
Lass die Schlauchschelle an der Pumpendruckseite dran, wenn die Heizpumpe wieder korrekt bis zum Anschlag in der Wasserweiche steckt, wird das auch wieder dicht.
BID = 1106356
Rene 500 Gerade angekommen
Zu spät. Hab Schlauchschelle schon ab. Musste die Pumpe abbauen um zu zerlegen.
Wie gesagt, stand ja überall die Brühe.
Eine neue Schelle ist aber dabei.
Was ich bisher als einziges nicht abbekommen habe, ist dieser gezackte Drehverschluss. Hast du da ein Tipp? |
BID = 1106363
driver_2 Moderator
Beiträge: 12575 Wohnort: Schwegenheim
Sicherungsbügel etwas wegdrücken und mit einem Schraubenzieher unten ansetzen und Hebeln das geht sehr schwer die Dichtungen putzen und mit etwas Klarspüler geschmeidig machen beim Wiedereinbau und sauber auflegen
BID = 1106367
Du hast hoffentlich NICHT die Heizpumpe zerlegt, bzw. den Heizring aus dem Gehäuse gezogen!?
Die Wasserweiche, Sicherungshaken mit einem flachen Schraubendreher anheben und gleichzeitig das gesamte Teil verdrehen (geht ziemlich straff).
BID = 1106371
Danke. Werde das dann versuchen, wenn das Neuteil da ist.
Ich glaube das die Heizpumpe hab ich offen gehabt. Ist das die, wo so ein Edelstahlring drin ist? Wenn ja, hab ich wieder zusammen. Hatte aber nur die 4 großen Rastnasen offen und hinten die Spule ab, weil dort der Masseschluss war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene 500 am 30 Dez 2022 15:33 ]
BID = 1106375
Ja, das ist die Heizpumpe, der Edelstahlring ist die Heizung+NTC, die Spule sind die Wicklungen des BLAC-Motors.
Das Problem hierbei ist der Heizring und die Dichtung im Pumpenkopf, die oftmals beim De-/Montieren beschädigt wird.
Dann ist nach 2-3 Spülgängen wieder "Land unter".
BID = 1106376
Das ist jetzt Risiko. Aber wenn, dann weiß ich woran es liegt.
BID = 1106402
Hallo, Spüler ist wieder zusammen und eingebaut. Probelauf war erfolgreich, es ist alles dicht.
Ich bedanke mich an die Helfer hier im Forum, für die schnelle unkomplizierte Hilfe.
Auch ein Dank an Neff, für den wahnsinnig schnellen Versand und den günstigen Preis.
Ich wünsche allen ein guten Rutsch ins neue Jahr.
BID = 1106405
Ich brech ab...
Jetzt bei voller Beladung kommt wieder der FI ohne Fehlermeldung. Unten ist aber alles dicht und trocken.
Was bleibt denn da jetzt übrig?
Rutscht ihr erstmal git rein. Mache heute und morgen auch nichts mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene 500 am 31 Dez 2022 17:36 ]
BID = 1106409
driver_2 Moderator
FI = Bauteil mit Erdungsanschluß.
Waren andere geerdete Geräte in der Küche auch noch angeschaltet ? Ein 30er FI löst bei schleichend steigendem Fehlerstrom bei 13-16mA aus.
BID = 1106417
Gesundes neues Jahr!
Wenn es den FI ohne Fehlercode auslöst, ist der Masseschluss noch niederohmiger als zuvor.
Isolationswiderstand an der Heizpumpe 00651956 nachmessen, vermutlich ist die wieder abgesoffen, ohne dass sofort Wasser austritt (Dichtung im Pumpenkopf, oder Schlauchtülle an der Saugseite defekt).
Auch wenn es mit dem Multimeter nicht genau wird, lässt sich der Trend grob ermitteln.
Der Schutzleiter (PE) am Steckeranschluss der Heizung ist etwas länger, als die beiden anderen.
Das kann auch ohne Ausbau geprüft werden, Heizungsstecker (ganz rechts) vom Leistungsmodul abziehen und jeweils rot gegen gelb/grün im höchsten MΩ-Bereich messen.
Falls unauffällig (OpenLine), liegt es am Leistungsmodul 00659567 (Sicherheitsrelais defekt, oder die Platine hat noch nasse Füße).
BID = 1106445
Danke, auch euch ein gesundes neues Jahr.
Die Platine hatte war nie nass. Das Fettwasser stand nur mittig vom Boden. Ich werde morgen mal versuchen zu messen. Werde dann berichten. Auf welche Werte im Multimeter muss ich achten?
BID = 1106461
driver_2 Moderator
Mach doch einfahc ne neue Heizpumpe rein und gut ist. Viel mehr geerdete Bauteile gibt es nicht. Die Würfelrelais der elektronik gibt es in ebay
BID = 1106472
Rene 500 hat am 1 Jan 2023 16:17 geschrieben :
Die Messungen gegen PE sollten "unendlich" sein, Anzeige am Multimeter "OL" (OpenLine) oder "1".
BID = 1106485
Bei der Widerstandsmessung habe ich am Multimeter auf 200 gestellt und bei +/- einen Wert von 2,1 Ohm gemessen.
Gegen PE (+/PE) einen Wert vom 6,8 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene 500 am 2 Jan 2023 14:48 ]
Liste 1 NEFF |
