Neff Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E04 nach E31 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1078127
bmotsch Gerade angekommen
Von welchem Bauteil reden wir hier jetzt?
Das aus dem 2. Bild rechts neben dem Teil mit der Aufschrift 470? |
BID = 1078128
silencer300 Moderator
Beiträge: 10169 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ja, das vom 2. Bild, wo die Beschriftung weggebrannt ist. das übernächste Bauteil nach links ist identisch (gleiche Beschriftung).
BID = 1078909
Bin jetzt so weit, dass die Maschine komplett läuft ohne Fehlermeldung aber sie spült komplett nur kalt. Der Lüfter der Zeolithheizung läuft aber beim Rest tut sich nichts. Heizung an sich ist auch erst neu.
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
BID = 1078951
Da wirst Du Dich wahrscheinlich um eine neue Elektronik bemühen dürfen, da nicht offensichtlich ist, was evtl. noch abgeraucht sein könnte.
BID = 1079123
So hab jetzt nochmal alles gemessen:
Lüftermotor: 121,3 Ohm
Zeolithheizung: 34,4 Ohm
Heizpumpe: 18,4 Ohm
NTC: 1-2: 13,43 kOhm
2-3: 13,46 kOhm
Umwälzpumpe: 1-2: 44,6 Ohm
2-3: 44,8 Ohm
1-3: 44,7 Ohm
Scheinen mir bei allem was ich so da drüber gefunden habe alle Werte soweit in Ordnung zu sein außer NTC?
Hier heißt es ja immer zwischen 9 und 11 kOhm sind in Ordnung.
Kann es hiermit zusammen hängen, dass die Maschine nicht mehr heizt?
Was wird bei der Heizpumpe denn mit den 2 roten Kabeln versorgt? Hier hab ich immer Spannung Anliegen beim Spülvorgang.
Ich befürchte ja, dass NTC einzeln tauschen nicht möglich ist sondern nur die komplette Heizpumpe?
BID = 1079136
Die beiden roten Adern versorgen das Heizelement.
Die 9kΩ-11kΩ beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C, die Werte können also je nach Temperatur etwas abweichen.
Prüfe, ob sich der Widerstand bei Erwärmung verringert.
Ein defekter NTC würde sich allerdings mit einem E:11 bemerkbar machen (unplausible Widerstandswerte, Leitungsunterbrechung u.a.)
Die Pumpe (00651956) wird nur komplett als Ersatzteil angeboten, Reparaturen sind nicht vorgesehen und an der Heizung (mit integriertem NTC) auch nicht möglich.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188965404 Heute : 7064 Gestern : 25821 Online : 372 6.2.2026 8:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,386826992035
