Neff Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedieneinheit defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1088571
-Flummy- Gerade angekommen
Defekt : Bedieneinheit defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S51M63X0EU/02
FD - Nummer : 8805
Typenschild Zeile 1 : S51M63X0EU/02
Typenschild Zeile 2 : 8805 00045
Typenschild Zeile 3 : SVE IM (?? Foto schlecht lesbar)
Liebe Community,
hier kommt mein erster Beitrag in diesem Forum - das ist sozusagen mein letzter Versuch in der Sache, weil's mir (auch jetzt im Urlaub) noch keine Ruhe lässt. Ich habe schon vieles im Haushalt und am Auto erfolgreich reparariert und schraube in letzter Zeit häufiger an IPhones. Hier bin ich aber nun etwas ratlos.
Aber zum Thema:
Wir haben vom Vormieter eine Küche samt Geschirrspüler übernommen. Es wurde angegeben, dass die Küche 2018 ca. 2 Jahre alt war. Die Aufkleber auf den Teilen zeigen aber Daten um 2008. Das Alter der Maschine ist für mich also ungewiss.
Die Vorgeschichte ist, dass schon seit einiger Zeit (vielleicht ein halbes Jahr) das Infolight der Maschine nicht mehr geht.
Am Abend vor dem Defekt lief die Maschine erfolgreich durch. Ich hörte sie aus der Ferne (mehrfach in größeren Abständen) piepsen, dass das Programm durchgelaufen ist, habe sie aber nicht ausgeschaltet. Dann hörte ich noch ein für mich ungewöhnliches Piepsen, mehrfach hintereinander. Das kann aber unter Umständen auch normal sein.
Am nächsten Morgen habe ich die Maschine über deren Hauptschalter ausgeschaltet. Wenige Minuten später hörte ich im Gerät über einige Sekunden Strom fließen (á la Kurzschluss) samt passender Geruchsentwicklung, aber ohne viel Rauch.
Fehlerbild: Display und Tasten der Bedieneinheit sind nun funktionslos (LEDs an den Tastern bleiben aus). Wenn der Hauptschalter an der Bedieneinheit gedrückt wird, ist allerdings das gewohnte Pumpgeräusch zu hören.
Diagnose:
- Die Platine des Bedienpanels (Typ Nummer: BSH 9000253801) ist an (mindestens) 3 stellen verschmort, auch das Gehäuse zeigt an den Stellen braune Verfärbungen (ich habe leider aktuell kein Foto parat)
- Das Gehäuse der Infolight-LED ist durchgeschmort
- An der Platine liegen ca. 14 V DC an, wenn der Hauptschalter gedrückt wird
- Die Platine der Hauptelektronik habe ich ebenfalls ausgebaut und angesehen, konnte aber mit ungeschultem Auge keinen Defekt erkennen
Bisherige Versuche:
- Anfrage bei Neff (BSH) bzgl. Ersatzteil für die durchgeschmorte Platine -> >0,5 Monat Lieferzeit, daher vorerst anderweitige Suche
- Kauf und Einbau einer gebrauchten Ersatz-Platine auf eBay, diese stammt allerdings definitiv aus einem anderen Gerät (hat bspw. mehr Taster am Tableau, Bosch) ==> Platine zeigt ebenfalls keine Funktion, obwohl die 14 V anliegen; Infolight allerdings nicht angeschlossen
- Gebrauchtes Ersatzteil für das Infolight ist ebenfalls unterwegs
Ich gehe eher von einem isolierten Defekt der Platine aus. Ich wundere mich aber, dass die Austauschplatine trotz aliegender Versorgungsspannung keine Funktion zeigt. Kann es sein, dass der Mikrocontroller auf der Platine evtl. bemerkt, dass er in einer anderen Umgebung werkelt und seinen Dienst verweigert?
Über Hinweise bin ich dankbar! |
BID = 1088573
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Deine Maschine wurde im Mai 2008 produziert und Defekte am Bedien-/ Anzeigemodul sind eher die Seltenheit.
Suche Ersatzteile grundsätzlich nach der E-Nummer des Gerätes, oder der Original Teile-Nr., nur die funktionieren auch mit dem Rest. Die Nummern auf den Platinen sind völlig irrelevant, die Elektronik kann trotz Übereinstimmung der Nummern ganz anders programmiert, konfiguriert und nicht mit Deinem Gerät kompatibel sein.
Passende Module für Dein Gerät: Leistungsmodul, BOSCH/SIEMENS 00645984, Bedienmodul, BOSCH/SIEMENS 11002897, Ersatz für 00669850, 00708525 und 00749236.
Das InfoLight (BOSCH/SIEMENS 00424819) ist bei allen Modellen der Baureihe gleich, unterschiedliche Teile-Nummern sind möglich (verschiedene Farben).
Eigentlich wollte ich noch einen Link direkt zum Gerät setzen, hat aber wegen Wartungsarbeiten gerade nicht funktioniert.
BID = 1088583
herzlichen Dank für die fundierte und schnelle Antwort - ich bin begeistert! Da habe ich also direkt was dazugelernt bei der Ersatzteilbeschaffung. Das nennt man dann wohl "Lehrgeld bezahlen"...
Das passende Ersatzteil ist bestellt, ich bin gespannt, ob das Problem damit bereits erledigt ist. Nächste Woche kann ich mehr berichten.
Nur für die Wissenschaft: Gibt es eine Möglichkeit von den BSH 9000xxx-Nummern zu den offiziellen Ersatzteilnummern zu kommen? Und (ich bin ja ein wissbegieriger Mensch): Wie hast du das Produktionsdatum der Maschine herausbekommen?
Beste Grüße
Stefan
BID = 1088584
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Dafür gibt es die FD (Fertigungsdatum) Nummer. Da rechnest du auf die ersten 2 Ziffern 20 drauf und hast das Jahr. Die hinteren 2 sind der Monat. FD8805 ergibt dann Mai 2008.
BID = 1088602
Mit den 9000xxx Nummern beschäftige ich mich gar nicht.
Ich hole mir einfach auf der Herstellerseite über die E-Nummer vom Gerät die Explo-Zeichnungen und Teilelisten auf den Schirm und schon habe ich für jedes gelistete Ersatzteil die passende Nummer, den Preis und sehe noch, wo es verbaut ist.
BID = 1088811
ich melde mich nach dem Urlaub wieder zurück. Vielen Dank für die Unterstützung bis hierher und die wertvollen Einsichten!
Ich habe das Ersatzteil mit der korrekten Ersatzteilnummer für die Displayeinheit nun eingebaut, aber leider zeigt es auch keine Funktion (Display bleibt beim Einschalten ohne Reaktion, auch die LEDs an den Knöpfen sind aus). Das Infolight kam mittlerweile auch, hängt also ebenfalls dran.
Habt Ihr noch weitere Ideen, was ich probieren könnte?
Viele Grüße
Stefan
BID = 1088813
Ich hatte bereits erwähnt, dass Defekte am Bedienmodul eher selten sind.
Das jetzige Fehlerbild lässt mehr auf ein defektes Netzteil (Schaltregler auf dem Leistungsmodul) vermuten.
BID = 1088819
Du hast recht, das hattest du erwähnt...
Was mich in Richtung defektes Bedienmodul geleitet hat, sind die verschmorten Bauteile auf der Platine und die Tatsache, dass ich Spannung am Eingang der Platine messen konnte. Aber natürlich muss auch die entsprechende Leistung geliefert werden können, damit die Platine werkelt. Und ob die Spannung die richtige ist, weiß ich natürlich auch nicht.
Ich werde es also noch mit dem Tausch des Netzteils probieren.
Dazu habe ich noch eine Frage: Auf der Liste der Ersatzteile für mein Gerät lese ich von einer Programmierung des Leistungsmoduls (00647386). Aus meiner Sicht lohnt sich bei dem Alter der Maschine das Originalnetzteil kostenmäßig nicht mehr. Ich würde also ein kompatibles Gebrauchtnetzteil suchen. Vielleicht weißt du hierzu Rat: Reicht die Übereinstimmung der Teilenummer (00645984) oder muss das Netzteil auch aus einem Baugleichen Gerät stammen, dass die Firmware kompatibel ist?
Viele Grüße
BID = 1088823
Schiffhexler Inventar
Moin Stefan
Die Sache traue ich nicht, die Elektronik schalten
auch im ausgeschalteten Zustand die Steuerspannung nicht ab.
Bei den alten Geräten wurde zweipolig getrennt, aber die Sache ist nicht mehr gang und gäbe.
Der Netzschalter zieht nur ein Relais für die Netzversorgung an. Wenn auf dem Panel Bauteile sich verabschiedet haben, bekomme ich ein mulmiges Gefühl, weil der Steuerstrom mit siene 12 V, keine z.B. 10 A liefert.
Betracht die Elektronik genau, auch evtl. die Leitungen im Knickbereich der Tür, nicht das an der Stelle evtl. auch Leitungen beschädigt sind, dass kommt öfters vor.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1088838
Falls Du das ganze Leistungsmodul tauschen möchtest, muss es ein programmiertes sein. Es gibt keine Möglichkeit das selber zu machen.
Aus Kostengründen würde ich versuchen das Netzteil (auf dem Leistungsmodul integriert) zu reparieren.
BID = 1088839
Danke für Eure Antworten und den weiteren Support!
Die Leitungen an der Verbindungsstelle zur Tür (wie auch die anderen Leitungen, die ich einsehen kann ohne alles zu demontieren) habe ich überprüft - die scheinen für mich unauffällig. Das Leistungsmodul halte ich gerade in den Händen.
Weitere Recherchen haben mich dazu gebracht, dass hier "häufig" der TNY264 defekt ist. Das scheint bei mir aber nicht der Fall zu sein:
- Der Sicherheitswiderstand hat (eingebaut) 100 Ohm und ist äußerlich nicht verbrannt
- Zwischen Pin 5 und den restlichen Pins am TNY264 messe ich "unendlichen" Widerstand
Erfahrungen im SMD Löten (+ Zugang zu Heißluftstation) sind vorhanden, aber Elektronikkentnisse nur eingeschränkt. Bestehen die Chancen, dass wir das hinbekommen?
Wo könnte ich bei einer Reparatur/Diagnose des Netzteils ansetzen?
BID = 1088841
Generell könnten Fotos helfen, denn das mit den verbrannten Bauteilen kommt mir auch komisch vor.
BID = 1088851
Schon etwas abstrus, dass der TNY, gemessen, in Ordnung erscheint, ist ansonsten der Klassiker schlechthin.
Netzschalter (Taster) intakt?
Auch wenn das Gerät "AUS" ist bleibt das Leistungsmodul im StandBy.
BID = 1088878
Danke für die rege Beteiligung hier!
Ich habe nun mal Bilder von den beiden Platinen geschossen (Leistungselektronik und Bedienmodul). Die defekten Bauteile befinden sich alle nahe der Stecker im Bild "BedienEl_1_verschmort.jpg". Ich hoffe nach der harten runterskalierung und JPEG-Kompression kann man noch irgendwas erkennen... vom verschmorten Info-Light-Gehäuse kann ich auf Wunsch auch noch ein Bild liefern.
Der Hauptschalter funktioniert, denke ich. Zum einen habe ich auch den Hauptschalter eines Austauschmoduls genutzt, zum anderen lässt er sich auch durchpiepsen. Darüber hinaus höre ich auch, dass sich in der Maschine was tut, wenn ich den Schalter drücke.
Noch ein Punkt zum Hauptschalter: Der ist separat von der Platine der Bedienelektronik geführt - hier kann also die Steuerspannung nicht durchgeschlagen sein.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen (davon habe ich kein Bild). Ich versuche sie zu beschreiben: Der Spülraum ist von schwarzem Isoliermaterial umgeben. In dem Material sehe ich den "Abdruck" von drei Kabeln (oder so) des Kabelbaums, der direkt darüber geführt ist.
BID = 1089026
Game over
ich will mich noch herzlich für die Unterstützung bedanken.
Heute habe ich noch eine gebrauchte Leistungselektronik (Teilenummer und E-Nummer - zumindest bis zum ...EU, der Rest ist unbekannt - identisch) eingebaut. Beim Einschalten ist jetzt neben dem Pumpgeräusch auch ein Piepsen zu hören, das war vorher nicht so, das Display bleibt aber leider nach wie vor dunkel. Beide vorhandenen Ersatz Displaymodule und zwei verschiedene Hauptschalter habe dazu ausprobiert.
Nach all dem Handspülen sank hiermit der WAF auf Null - ein neuer Siemens iQ300 wurde heute also noch kurzerhand beschafft und weitere Reparaturversuche werden eingestellt.
Es zeigt sich wieder mal: Stumpfes Teile tauschen macht eben leider noch keine erfolgreiche Reparatur.
Beste Grüße & macht weiter so, im Unterstützen der Ahnungslosen...
Stefan
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188355978 Heute : 18476 Gestern : 18101 Online : 374 18.1.2026 17:44 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0796120166779
