Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S51N63X0EU/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 30 4 2025  15:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S51N63X0EU/21 --- Heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Neff Heizt nicht
BID = 1108642
lusiess01
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S51N63X0EU/21
Hallo Forum
mein Neff Geschirrspüler (S51N63X0EU/21), heizet das Wasser nicht mehr auf, es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Die Pumpe hat 20 Ohm und es liegt kein Kurzschluss auf Masse vor. Eine Spannung von 115VAC liegt an der Pumpe während des Spülvorganges an, doch das Wasser wird nicht erhitzt.
Soll ich die Pumpe dennoch austauschen?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Lukas Sieß
BID = 1108644
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo nd herzlich willkommen im Forum.
Wenn das Gerät wieder aufheizen soll müsste die Pumpe (00651956) erneuert werden, da der Masseschluss über das Sicherheitsrelais die Heizung dauerhaft abschaltet.
Bei vollintegrierten Geräten werden Fehler, die im laufenden Betrieb auftreten, nicht angezeigt, bzw. sind nicht offensichtlich. Am Programmende, oder bei (automatischer) Abschaltung, sind sie erst einmal "weg".
Hier müsste dann der Fehlerspeicher ausgelesen werden (Prüfprogramm P0).
Passend zum Fehlerbild wäre das E:02 und/oder E:04.
BID = 1108646
lusiess01
silencer300 hat am 16 Feb 2023 13:15 geschrieben :
Hallo silencer300,
ich versteh nicht was du genau meinst, ich habe die Pumpe gemessen mit einem Ohm-Meter(Multimeter) und konnte keinen Durchgang von der Wicklung auf Masse feststellen.
Und den Fehlerspeicher habe ich versucht auszulesen doch dieser war leer.
Danke!
BID = 1108648
silencer300
Sorry, hatte das "kein" Kurzschluss nicht auf dem Schirm (Brille liegt wieder mal im Auto).
Hast Du nur versucht den Fehlerspeicher auszulesen, oder hast Du die einzelnen Speicherstellen (C:00...C:07) wirklich gesehen, da es bei diesen Geräten nahezu unmöglich erscheint, Fehlfunktionen ohne Fehlercode (8x E:00) zu erhalten.
Der Grenzwert bei Masseschlüssen an der Heizung liegt bei 200kΩ.
115VDC (3~) am Pumpenmotor wären normal, die Heizung sollte schon 230VAC bekommen.
Ggf. Relais auf dem Leistungsmodul fehlerhaft, falls Heizpumpe ok.
BID = 1108650
lusiess01
silencer300 hat am 16 Feb 2023 13:50 geschrieben :
Laut meiner recherche ließt man den Fehlerspeicher wie folgt aus:
Maschine ausschalten & und wärmend dem einschalten die zwei taster neben dem Display gedrückt halten. Danach sollte ein E... Fehlercode zusehen sein.
Hmm bist du die mit der Spannung wirklich sicher? ich rede von den Anschlüssen für die Heizung nicht Pumpe die Heizung hat 3 Anschlüsse Wicklung + & - und Masse.
BID = 1108687
silencer300
Alle Anschlüsse im Gerät sind mir bekannt, ich repariere Maschinen aus dieser Baureihe nahezu täglich, mit 100% Fuktionsgarantie.
Am Heizungsanschluss (2xrot) sollten beim Aufheizen 230VAC anliegen.
Hast Du am Leistungsmodul gemessen, oder direkt an der Heizpumpe (Kabelbaum intakt?)?
Nun sprich doch endlich mal Klartext, was genau im Fehlerspeicher drinsteht, aber nicht was zu sehen sein sollte.
BID = 1108691
lusiess01
silencer300 hat am 16 Feb 2023 23:34 geschrieben :
Kannst du mir bitte sagen wie ich genau vorgehen sollte, um den Fehlerspeicher auszulesen? Ich glaube ich mache hier was falsch.
Ich habe während dem Betrieb den Stecker der Heizung abgesteckt und am Stecker gemessen.
Ich werde heute Abend direkt an der Leistungselektronik messen und das Relais überprüfen. Wirkt für mich nun so, als wie wenn das Relais nicht richtig durchschaltet. Kannst du mir hier bitte sagen welches Relais es auf der Platine ist oder hast du vielleicht sogar einen Schaltplan?
Vielen Dank!
BID = 1108693
silencer300
Fehler auslesen:
(Maschine ist AUS und darf sich nicht im laufenden Programm befinden, ggf. Reset ausführen.) Tür öffnen, die beiden Tasten links vom Display drücken und halten, Gerät einschalten, warten bis "P0" im Display erscheint, Tasten loslassen, die "blinkende" Taste drücken und halten zeigt die Speicherstelle C:xx an, loslassen zeigt den Speicherinhalt E:xx an, Vorgang wiederholen, bis alle 8 Speicherstellen (C:00...C:07) angezeigt wurden.
BID = 1108712
lusiess01
So habe nun erneut mit deiner Anleitung versucht den Fehler auszulesen, doch nach dem Einschalten kann ich die beiden Tasten so lange halten wie ich möchte es steht immer nur die Zeit des ausgewählten Programmes da.
Nun zu den Relais ich habe die Platine unter dem betrieb gemessen und festgestellt, dass die Relais nicht durch schalten, weil entweder an A1 & A2 +12V oder 0 V anliegt und somit kein Strom durch die Spule fließt.
Nun meine Frage was kann noch sein dass die Relais nicht anziehen, ist hier z.B. noch ein Druckschalter eingebaut der die Relais freigibt oder so?
Danke!
BID = 1108731
silencer300
Nein, es gibt weder einen Druck-, noch Niveauschalter, der Wasserstand wird über den Flügelradzähler (links im Wärmetauscher) und die Motorlast der Umwälzpumpe ermittelt.
Wenn das Wasser bei Betrieb an der Oberkante des Grobsiebes steht, ist das ok.
Bei fehlender Versorgung der Relaisspulen könnte es auf dem Leistungsmodul einen Transistor, TRIAC, oder anderes Hühnerfutter geschossen haben.
Leider existieren hierfür keine detaillierten Schaltpläne, da der Hersteller eine Reparatur auf Bauteilebene nicht vorgesehen hat.
Nochmals zum Fehler auslesen, beim Einstieg muss die Restzeitanzeige blinken (und die Programme müssen sich verstellen lassen), ansonsten zuvor einen RESET ausführen (Starttaste drücken und halten, bis 0:01 im Display erscheint, Tür schließen, warten auf Endesignal, Gerät ausschalten).
Vor dem erneuten Einschalten, bzw. Einstieg in das Prüfprogramm >4s warten.
BID = 1108758
derhammer
Wie hoch ist der Wasserstand im Behälter? baut die Pumpe Druck auf?
BID = 1108823
lusiess01
​Meiner Meinung nach ist der Wasserdruck sehr gering, was könnte hier verstopft sein?
BID = 1108827
silencer300
Wasserweiche oder Umwälzpumpe (Impeller), möglich auch Sprüharme.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183858344   Heute : 6333    Gestern : 10055    Online : 279        30.4.2025    15:08
