NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühl nicht mehr automatisch
Serverzeit: 08 2 2026  00:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF NEFF SD6P1F --- Spühl nicht mehr automatisch
Suche nach NEFF SD6P1F Geschirrspüler NEFF NEFF SD6P1F
BID = 1107309
TomKT1603
Defekt : Spühl nicht mehr automatisch
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : NEFF SD6P1F
S - Nummer : 01009041310401107
FD - Nummer : 9009
Typenschild Zeile 1 : S51M53X1EU/25
Typenschild Zeile 2 : 01107
Typenschild Zeile 3 : SV53MEC0
Hallo Zusammen,
unser Geschirrspüler NEFF SD6P1F startet das Spülprogramm nicht mehr automatisch.
Das heißt, die jeweiligen Spülprogramme werden ausgeführt, dann bleibt die Maschine aber stehen und pumpt das Wasser nicht ab. Wenn man das Spülprogramm dann startet wird abgepumpt und gespült, wenn auch nr kalt. Ich habe aber den Eindruck, dass die Waschprogramme auch gar nicht kompl. durchlaufen da das Geschirr teilweise nicht sauber ist.
Hab keine Ahnung wo ich da mit der Fehlersuche beginnen soll. Das Gerät ist jetzt 12 Jahre im Einsatz. Kann man da mit wenig Aufwand noch was machen oder muss eine neue gekauft werden.
Kann jemand helfen?
Thomas
BID = 1107311
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bevor Du etwas schraubst, Fehler auslesen!
Dann können wir in die richtige Richtung weiter ermitteln.
BID = 1107313
TomKT1603
Moin,
ok, aber wie geht das? Fehleranzeige kommt ja keine.
BID = 1107315
silencer300
Das ist halt das Problem bei vollintegrierten Maschinen, dass die Fehlercodes meist nicht direkt angezeigt werden.
Versetze die Maschine (ggf. mit einem RESET) in den Programmauswahlmodus (Display blinkt), Gerät ausschalten, 4s warten, die beiden Tasten links vom Display drücken und halten, Gerät einschalten.
Wenn P0 im Display erscheint, loslassen, weiter mit der blinkenden Taste (drücken zeigt die Speicherstelle C:xx, loslassen zeigt den Speicherinhalt E:xx).
BID = 1107325
Ich lösche dann mal deinen alten Beitrag den du leer verhungern lässt...
BID = 1107339
Oder einfach mal nachdenken. Warum spült die Maschine kalt? Warum wird das Geschirr nicht sauber? Warum beendet sie ein Programm nicht? Könnte es sein das alles zusammenhängt? Ohne Heizung spült sie nicht sauber.
BID = 1107343
driver_2
Forumsuche nutzen, Heizpumpe, spült kalt, E:09, E09 etc.,
BID = 1107348
TomKT1603
Guten Abend,
Also von Beitrag verhungern lassen kann ja nicht die Rede sein. War heute tagsüber arbeiten und habe jetzt gleich den Fehlerspeicher abgerufen. Sorry, aber schneller ging’s nicht…
Der Fehlerspeicher sagt bei allen C-Werten: 00.
Ich denke wenn die Heizung defekt wäre würde er doch auch beim Waschgang nicht heizen. Oder liege ich da falsch? Hab halt keine Ahnung wie so eine Spülmaschine funktioniert.
BID = 1107351
Und darum hast du auch, per Copy und Paste, einen neuen Beitrag aufgemacht und dich im alten nicht mehr gemeldet, statt die fehlenden Infos ganz einfach nachzuliefern
https://forum.electronicwerkstatt.d.....07301
Lt deinen Infos macht er ja genau das nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jan 2023 20:13 ]
BID = 1107354
TomKT1603
Sorry, das mit dem 2. Beitrag hab ich gar nicht gesehen. Hab ich wohl Fehler gemacht. Bin leider noch neu hier. Versuche mich zu bessern….
Also bei den Waschprogrammen wird das Wasser schon warm, bleibt aber dann irgendwann stehen und geht nicht mehr weiter. Wenn ich dann das Spülprogramm starte spült sie kalt. Hab aber keine Ahnung ob sie dabei immer kalt spült oder nicht. Hab ich früher nie gebraucht und nicht probiert. Sie zeigt ja im Fehlerspeicher auch keinen Fehler. Aber warum laufen die Waschprogramme nicht zu Ende. Das ist ja die Frage. Das sie nicht sauber spült hängt wohl damit zusammen. Das habe ich mir schon gedacht…
BID = 1107356
silencer300
Das mit dem Beitrag "leer verhungern lassen", hast Du falsch verstanden, es geht nicht um Schnelligkeit. Wir sind hier in einem Forum, nicht auf der Flucht.
Es ging darum, dass der doppelte Thread nicht mehr bedient (leer verhungert) und gelöscht wurde.
Da ja nun (leider) kein Fehlercode hinterlegt ist, müssen wir uns anderweitig behelfen.
Fangen wir mal beim Wasserstand an, Spülprogramm 70°C starten (ohne Geschirr) und nach ca. 4 Minuten per RESET beenden, laufen lassen bis 0:00.
Gerät erneut auf 70°C + VarioSpeed starten und laufen lassen, bis eindeutig Spülgeräusche (nicht nur das Brummen der Umwälzpumpe) zu hören sind, Tür öffnen und Wasserstand (ca. Oberkante Grobsieb) kontrollieren. Wenn ok, Tür schließen, laufen lassen und GENAU beobachten was passiert, bis das Programm entweder durchgelaufen ist, oder abgebrochen hat. Dann möchte ich aber den genauen Ablauf bis zum Abbruch wissen (jede Kleinigkeit kann wichtig sein).
Falls der Wasserstand nicht passt (i.d.R. zu wenig) gibt es ein wenig Arbeit (Gerät ausbauen und öffnen).
Edit:
Achte im Falle eines Abbruchs genau darauf, ob das Gerät evtl. komplett AUS geht, oder nur "hängen" bleibt und wie es sich dann wieder starten lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Jan 2023 21:30 ]
BID = 1107371
driver_2
Syphon unter der Küchenzeile am Ablaufschlauch prüfen, egal ob nun ein Fehlercode gesetzt wurde, oder nicht, dann haben wir das wenigstens mal geprüft.
BID = 1107390
TomKT1603
Guten Abend,
Bin wieder am Testen. Hab aber gleich mal ne Frage zu den letzten beiden Antworten von euch.
Wo ist der Knopf für VarioSpeed?
Wie soll ich an den Ablauf kommen unter der Küchenzeile kommen? Da müsste ich Sie ja gleich ausbauen?
Das Wasser das gerade bei dem 1. Test, den Silencer, gepostet hat, stehen geblieben ist, wurde dann nach dem Reset abgepumpt.
Mir ist aufgefallen, dass sie sich beim Starten anders anhört. Brummt irgendwie so
BID = 1107397
silencer300
VarioSpeed, Uhrsymbol mit >>, siehe Foto.
Einen RESET hast Du ja nun schon ausgeführt, also einfach weiter, wie empfohlen.
Vergiss die Nummer mit dem Sifon erst einmal, Abpumpen funktioniert ja offenbar, daher nicht notwendig.
BID = 1107416
TomKT1603
Guten Morgen,
also ich hab den Test wie empfohlen durchgeführt:
70 Grad und Variospeed. Angezeigte Dauer bei Start: 1:30.
Maschine hat ganz normal gewaschen, beim Öffnen zwischendurch war das Wasser heiß und die Menge stand bis zur oberen Kante der Wanne (nicht bis zur oberen Kante vom großen Sieb).
Sie hat dann irgendwann immer wieder Pausen gemacht und dann weiter gewaschen. Denke das ist normal
Nach 3 Stunden hab ich dann mal geöffnet, Wasser immer noch gleicher Stand und heiß, Anzeige 0:47.
Nach einer weiteren halben Stunde, Anzeige: 0:43
Da stimmt doch was mit der Zeit nicht? Mir ging das dann zu lange und ich hab mit Reset beendet und abpumpen lassen. Ich glaub die wäre noch die ganze Nacht gelaufen.
Sie arbeitet also meiner Meinung nach ganz normal läuft aber ewig und findet kein Ende.
Warum das Geschirr vor ein paar Tagen Schmutzig blieb weiß ich nun auch nicht. Vielleicht hat das damit doch nichts zu tun und war ein Fehler von mir.
Bin Ratlos…
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003360   Heute : 257    Gestern : 20469    Online : 245        8.2.2026    0:15
