Miele Geschirrspüler Spülmaschine Vita 75 G 693 SCI Plus-4 Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf/ablauf Lampe blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 825597
frasquito Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Weinheim
Defekt : Zulauf/ablauf Lampe blinkt
Gerätetyp : Vita 75 G 693 SCI Plus-4
Hallo Zusammen,
habe ein GS Miele Vita 75, die Zulauf/Ablauf lampe leuchtet.
Der Gs pumpt beim Starten ab ohne Probleme, danach Wasserzulauf ca. 70 seg. danach nicht mehr, nach 3-4 min. leuchtet die Lampe Zu/Ablauf.
Habe den Eimer Test gemacht 5L in 10 seg. Sieb vom WPS ist sauber.
Ablauf ist auch sauber, nach ca 5 seg hört die Pumpe auch auf zu Pumpen.
Ich finde bevor die Lampe Zu/Ablauf geleuchtet hat, war der Wasserzulauf lauter.
Habe im forum gelesen finde aber keine Lösung.
Was könnte es noch sein, bin für jede Hilfe sehr dankbar.
grüße
frasquito |
BID = 825598
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Eventuell der Aquastop defekt..... |
BID = 825600
Danke für deine schnelle Antwort,
Wasser hört man fließen, ich weiß nur nicht ob die Menge ausreichend ist.
gruß
frasquito
BID = 825678
fehler hat sich selber behoben.
( Frau hat am Samstag den GS gereinigt,( mit GS Reiniger ) anscheinent hat sich da etwas gelöst und verstopft ).
Jetzt gehts wieder.
Trotzdem ein großes Lob an so ein tolles forum super Tips , werde öfter hier sein.
frasquito
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416787 Heute : 126 Gestern : 5490 Online : 153 6.6.2024 1:13 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0914089679718
