Miele Geschirrspüler Spülmaschine Typ-G 579 SC-1 Reparaturtipps zum Fehler: Abpumpen stoppt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 889734
lysior Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Garching
Defekt : Abpumpen stoppt nicht
Gerätetyp : Typ-G 579 SC-1
S - Nummer : 13/15905701
zu o.a. Fehler gibt es ja schon massig Anfragen und ich habe schon einiges probiert, konnte das Problem mit den bisherigen Tipps allerdings nicht lösen daher diese neue Frage.
Problembeschreibung:
Ablaufpumpe startet, sobald die Tür des Geschirrspülers geschlossen ist, und stoppt unabhängig von der Einstellung des Programmablaufs.
vergeblich versuchte Lösungsansätze:
1. Pumpenabdeckung im Gerät geöffnet und auf Fremdkörper untersucht
Pumpenrad lässt sich leicht drehen und es sind keine Fremdkörper in den Rohren seh- oder fühlbar.
2. Wasser mit Schüssel ins Gerät gefüllt
Wasser wird abgepumpt bis auf minimalen Rest, Pumpe läuft weiter, Programmrad dreht, Zulauf startet nicht
3. Ablaufschlauch durchgepustet
Problemlos möglich, keine Veränderung
4. Bodenwanne auf Feuchtigkeit überprüft
keine Feuchtigkeit seh- oder fühlbar, Schwimmerschalter kann mit Schraubenzieher betätigt werde und schaltet. wenn geschaltet dann stoppt der Lüfter am Trafo, sonst keine Veränderung
5. Zulauf überprüft
Zulauf abgedreht, Schlauch abgeschraubt. Im Schrank (Rückwand/Schläuche/Abfluss) Eimertest schwierig, aber 0,5l-Becher füllt sich zügig. Wasserhahn am selben Ventil funktioniert so wie so immer einwandfrei.
Hab ich noch was übersehen, was ich ohne größere Bastelei (hab nicht wirklich Ahnung) überprüfen kann? Ausbau ist schwierig, da, wenn ich das richtig sehe die Oberseite des Gerätes über ein Blech mit der Arbeitsplatte vernagelt ist.
Danke schon jetzt für die vielen Tipps, die ich schon gelesen habe. Hoffentlich gibt's noch mehr.
BID = 890080
in der Problembeschreibung muss es natürlich heißen:
und stoppt _nicht_ unabhängig von der Einstellung des Programmablaufs.
BID = 890100
schellnsau Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 65 Wohnort: Amberg
wenn der Schwimmerschalter betätigt! wird dann müßte die Pumpe erst recht laufen, und wenn ich das richtig verstehe, dann ist der "Lüfter am Trafo" nichts anderes wie die Magnet Ablaufpumpe. Deine Maschine sagt dir das irgendwo Wasser ist, wo es nicht hingehört!
BID = 890205
@Schellnsau
Danke für die Antwort
@all
da ich aber bisher nix finden konnte muss ich das Ding wohl ausbauen. Ist es üblich das mit der Arbeitsplatte zu vernageln oder täuscht das und ich kriege die Maschine anders da raus?
BID = 890211
Blade12345 Gerade angekommen
Du bekommst die Maschine raus das genagelte Blech bleibt an der arbeitsplatte drann.
Die Maschine müsste aber oben mit der arbeitsplatte zwei mal verschraubt sein.
Die zwei Schrauben lösen, Sockelleisten ab Füße von der Maschine etwas rein drehen schläuche ab und einfach nach vorne rausziehen.
In der Seitentasche sind kleine Schwimmer und da hängt wahrscheinlich einer und sagt der Maschine das sie noch Wasser drinn hat.
Überprüfe das mal
BID = 890485
Dank für den Hinweis, hab ich allerdings nicht mehr probieren können. Vermieter hat das alte Teil kurzerhand ersetzen lassen. Auch gut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lysior am 14 Jun 2013 15:35 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976786 Heute : 408 Gestern : 4920 Online : 200 8.9.2024 4:27 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,169382810593
