Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Turbothermic Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 07 5 2026  16:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Turbothermic Plus --- Kein Strom
Suche nach Geschirrspüler Miele Kein Strom
BID = 1110865
elektrikum
Defekt : Kein Strom
Gerätetyp : Turbothermic Plus
S - Nummer : 21/45393083
Typenschild Zeile 1 : Typ-G 690 SC-I -2
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3kW
Ich habe den Stecker vom Geschirrspüler aus der Steckdose an der Wand gezogen, den Geschirrspüler vorgezogen, den Geschirrspüler wieder zurück in die in die Niesche in der Küchenzeile geschoben und den Stecker an meinen Wecheselrichter (aliexpress: FCHAO 3000W) meiner Solaranlage eingesteckt - kein Lebenszeichen. Danach in die Steckdose in der Wand eingesteckt, auch kein Lebenszeichen. Der Geschirrspüler geht nicht mehr. Den Wechselrichter meiner Solaranlage verwende ich auch für andere Dinge wie Wasserkocher oder Elektroherd. Der geht noch.
BID = 1110867
Danke für die Info. Oder hast du eine Frage?
BID = 1110870
elektrikum
Ja, ich habe eine Frage: Was könnte kaputt sein.
Gibt es eine Sicherung im Geschirrspüler, die ich prüfen könnte?
Wenn ich sie einschalte, bleibt alles dunkel.
Was könnte sonst kaputt sein?
Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht ist die Wechselspannung von dem 3kW Fchao Wechselrichter so schlecht, dass sie den Geschirrspüler zerschossen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrikum am  6 Apr 2023 16:53 ]
BID = 1110871
driver_2
Liegt an der Steckdose in der Küche 230V an ?
Welche LL Spannung liefert ALi ? Ist das Sinus ?
BID = 1110872
Bei 170€ sollte man nicht zu viel erwarten.
BID = 1110874
Könnte man den Wechselrichter vielleicht auch mal verlinken?
Aliexpress klingt nicht gerade nach Qualität.
BID = 1110875
elektrikum
Im Anhang findet Ihr das Angebot von Aliexpress (Fchao.png).
In der Wandsteckdose liegen 224,8V - 50,00Hz an.
Der Fchao Wechselrichter liefert Leerlaufspannung 232,5V - 50,24Hz.
Ich habe kein Oszilloskop, kann daher nicht sagen, wie schön der Sinus ist. Im Inserat des Herstellers steht immerhin "Pure Sine Wave".
Ich finde 310€ gar nicht so billig. Ich habe auch ein Zertifikat nach IEC62109 für den Fchao, allerdings für die 12V-Variante - ich habe die 24V-Variante gekauft.
BID = 1110876
https://de.aliexpress.com/item/1005003175040414.html
€ 165,68
BID = 1110878
elektrikum
165€ sind 1500W Dauerleistung, 3000W peak.
310€ sind 3000W Dauerleistung, 6000W peak.
BID = 1110879
driver_2
Kommt an der Elektronik die Netzspannung an ?
Wie sieht es auf der Elektronik aus ?
BID = 1110883
Als Artverwandter Beruf wirst du uns Fotos der Elektronik in guter Auflösung zeigen können.
BID = 1110884
driver_2
Jornbyte hat am  6 Apr 2023 22:19 geschrieben :
BID = 1110903
elektrikum
Die Fotos erübrigen sich erstmal (auch wenn ich das wg. artverwandtem Beruf hinbekommen würde).
Heute geht der Geschirrspüler wieder. Fragt mich nicht warum. Hat der vielleicht sowas wie einen Überlastschalter, der nach 1-2 Stunden wieder einschaltet?
Ich habs dann nochmal probiert, dann lief der Geschirrspüler. Ich habe 2640W gemessen. Dafür flog mir die Sicherung vor dem Wechselrichter raus (24V, 200A -> 4800W, siehe Anlage).
BID = 1110906
driver_2
Ja dann ist doch alles gut, wenn der GSP funktioniert.
Nein, der GSP hat keinen Ü Schalter.
Wir wissen aber immer noch nicht in welcher Konfiguration nun das Gespann Ali+Geschirrspüler in Deinem Bericht miteinander gewirkt hat und verbunden war, sowie weitere Verbraucher, die am Ali mit dem GSP dran hingen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742846   Heute : 16129    Gestern : 19545    Online : 322        7.5.2026    16:52
