Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Turbothermic G 582SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Auqastop Anschlussproblem
Serverzeit: 01 10 2025  12:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Turbothermic G 582SC --- Auqastop Anschlussproblem
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 632442
roymunson
Irgendwie kann ich meinen Beitrag kein weiteres Mal editieren.
Hier nochmal eine etwas deutlicher Skizze wie ich die Maschine angeschlossen habe:
BID = 632474
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo roymunson,
nein, das kann es in deinem Fall nicht sein.
Es kann Probleme geben, wenn der Ablaufschlauch, bzw. desses Ende, welches
normalerweise am Siphon (am Ablaufknie unterm Spülbecken) angeschlossen ist,
lose auf dem Boden liegt (in einen Bodenablauf/eine Senke mündet).
Das Ende des Ablaufschlauchs sollte höher montiert sein, als der Wasserspiegel
im Gerät ist, damit sich die Maschine nicht per Saughebereffekt leersaugen kann.
Üblicherweise wird dies aber durch eine Abflußbelüftung im Gerät verhindert,
die serienmäßig vorhanden ist, jedoch auch mal verstopft sein kann.
Ich denke, dass uns der "Eimertest" Klarheit verschafft.
Evtl. ist es auch nötig, mal den Zulaufschlauch, der vorne unten rechts im
Gerät ankommt, dort abzumachen, um dort die Fließmenge zu messen, die immer
noch mehr als 5 Liter pro Minute betragen sollte.
Schaun mer mal
der Gilb
BID = 632523
roymunson
laut Eimertest kommen ca 20Liter die Minute durch meine Leitung, 15sek gemessen und hatt knapp 5Liter in dem Eimer.
Anbei noch ein Foto des Siphon und der Anschlüsse(ohne angeschlossene Spülmaschine).
Vielleicht ist dort ja etwas verkehrt(ausser das es recht nach Marke "eigenbau" aussieht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roymunson am  7 Sep 2009 18:55 ]
BID = 632540
roymunson
Zusätzlich noch ein Bild wo ich den Abflussschlauch der Spülmaschine angeschlossen habe(den Auqastop dieht man nicht, der ist auf der linken Seite des bildes hinter den Kupferrohren "versteckt)
Für Tipps, Ratschläge bin ich gern zu haben, ist meine erste Spülzeile/Küche die ich einbaue.
p.s.
Die Editierfunktion hab ich noch nicht so ganz verstanden, anscheindend geht das nur eine bestimmte Zeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roymunson am  7 Sep 2009 19:20 ]
BID = 632598
roymunson
Und schon wieder ein Update meinerseits.
Der Maschine mangelt es definitv an Wasser soweit ich das beurteilen kann.
Zur Probe habe ich bei Beginn des Spülgangs Wasser per Eimer bis zur Markierung nachgefüllt und siehe da, die Maschine heizt auf, Spülarme drehen sich usw usw.
Da aber der Eimertest positiv ist wird wohl irgendetwas verstopft sein oder aber irgendetwas was den Wasserfluß in die Maschine regelt(Aquastop?) ist defekt.
BID = 632621
Gilb
Hallo roymunson,
das Editieren eines Beitrags ist maximal eine halbe Stunde nach seinem
Hochladen ins Forum möglich. Danach können es nur noch die Moderatoren.
Die Siphons der schwedischen Einrichtungsfirma sind etwas anders aufgebaut,
als die sonst hier üblichen, aber für das Problem deiner Maschine nicht
verantwortlich.
Wenn Du die 20 Liter pro Minute an dem Absperrhahn gemessen hast, wo sonst
die Maschine angeschlossen ist, also nicht an der Mischbatterie oben auf
der Spüle, dann müssen "wir" jetzt mal prüfen, wie viel Wasser denn noch
in der Maschine ankommt.
Hierzu muss die Sockelblende der Maschine entfernt werden (bitte das Gerät
nun unbedingt vom Stromnetz trennen: Netzstecker ziehen!) und der, meist
blaue oder auch klare, Schlauch mit Gewebeeinflechtung vom "Zulauf"-Verbinder
(siehe mein Bild der Maschine von unten) getrennt werden. Dann musst Du
sein Ende verlängern (Gartenschlauch) und in einen Eimer/eine Schüssel
halten (lassen).
Dann die Maschine wieder ans Stromnetz anschließen, Absperrhahn öffnen und
ein neues Programm starten:
Nach dem Abpumpen (1. Schaltschritt eines neuen Programms) sollten nun
etwa 6 Liter pro Minute aus dem Schlauchende strömen (Abschalten ist durch
Gerätetüröffnen oder Abschalten jederzeit möglich).
Melde nun erst mal, was Du bis hierher festgestellt hast.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Bitte äußerste Vorsicht beim Hantieren am spannungsführenden Gerät!
Netzspannung ist tödlich, besonders in der Nähe von Wasser.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185624404   Heute : 3955    Gestern : 10050    Online : 149        1.10.2025    12:57
