Miele Geschirrspüler Spülmaschine Turbothermic G460 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 728988
namseg2 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Kleve
Defekt : Maschine zieht kein Wasser
Gerätetyp : Turbothermic G460 SC
ich habe ein Problem mit der oben genannten Spülmaschine:
Wenn ich die Maschine einschalte und ein Programm starte, Pumpt sie erst kurz ab (ist ja normal), aber danach zieht sie kein Wasser. Der Programmschalter läuft ganz normal durch und man hört auch das die Maschine arbeitet. Macht man die Tür zwischendurch los, ist kein Wasser in der Maschine. => Geschirr bleibt natürlich auch dreckig!
Desweiteren schaltet das Programm normalerweise nach dem Trocknen selstständig die Maschine aus. Das ist leider auch nicht mehr der Fall. Sie läuft also Permanent durch.
! Nachdem die Maschine ihren letzten funktionierenden Spülgang gemacht hatte, lag der obere Sprüharm im Besteckfach. Der ist anscheinen abgefallen !
Was ich schon geprüft habe:
- Wasserzulaufschlauch ist nicht geknickt!
- Sieb im Zulaufschlauch ist sauber!
- ich habe versuchsweise mal in verschiedenen Programmschritten die Tür geöffnet und einen Eimer Wasser rein gekippt. Der wurde jedesmal nach dem schließen der Tür sofort wieder abgepumt.
-Salz war leer, hab ich aber jetzt nachgefüllt
- Sieb über der Pumpe ist Sauber
- keine Fremdkörper in der Pumpe
- Rückschlagventil über der Pumpe ist sauber
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namseg2 am 24 Nov 2010 8:38 ] |
BID = 728991
Gilb Urgestein
Hallo namseg2,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich ist die Maschine undicht, vielleicht wegen des abgefallenen
oberen Sprüharms?
So hat sich dann wohl Wasser in der Bodenwanne (Auffangblech zwischen den
Gerätefüßen) angesammelt und betätigt dort den Schwimmerschalter, der die
Maschine nun nur noch abpumpen lässt und keinen neuen Zulauf erlaubt.
Zur Überprüfung und Trockenlegung muss die Sockelverkleidung vorne unten
entfernt werden, dann sieht man die Bodenwanne und den Schwimmer.
Bitte das Gerät vor jedem Eingriff spannungsfrei machen, Netzstecker ziehen,
ansonsten akute Lebensgefahr!
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 729068
Hallo Gilb,
erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Also mit deiner Vermutung hast du schon mal gold-richtig gelegen
Als ich die Sockelverkleidung entfernt habe, war im der Bodenwanne ca 1 cm Wasser! Ich hab es mit Handtüchern aufgesaugt und die Maschine trocken gelegt. Nach dem einschalten funktionierte die Maschine wieder!!!
Nach dem ersten Durchlauf, war die Bodenwanne immer noch trocken.
Also schon mal vielen Dank für deinen hilfreichen Hinweis...
Aber Wieso ist die Maschine undicht, wenn der ober Sprüharm abfällt?
BID = 729071
Gilb Urgestein
Vielleicht hat der, nicht mehr vom Sprüharm gelenkte, Wasserstrahl Wellen
unten im Spülraum geschlagen, so dass dieser übergeschwappt ist?
Oder die Verschraubung (Gegenmutter an der Spülraumdecke) ist locker/defekt?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974006 Heute : 15673 Gestern : 25821 Online : 151 6.2.2026 16:45 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,821166038513
