Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Novo Star SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmfehler
Serverzeit: 26 8 2025  10:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Novo Star SC --- Programmfehler
Suche nach Geschirrspüler Miele Programmfehler
BID = 1032182
phil.mo
Zur Homepage von phil.mo
Defekt : Programmfehler
Gerätetyp : Novo Star SC
Liebe Freunde,
ich wende mich an euch, da meine bisherige Recherche keine Ergebnisse ergab und ich sicher bin, da sich mein Problem mit wenigen Handgriffen lösen lässt (wenn man nur weiß wie).
Die Vorgeschichte halte ich kurz. Eines Tages flog während des Betriebs meiner Miele Novo Star SC der FI-Schutzschalter. Da ich bereits ein bisschen Erfahrung mit einer alten Miele GS 575 sammeln konnte, konnte ich den Fehler schnell beheben. Es hatte sich ein dünner Schlauch gelöst und dort lief massiv Wasser aus, was dann einen Kurzschluss verursacht hatte.
Nachdem ich das Gerät nun wieder an Ort und Stelle zusammengebaut hatte konnte ich aber kein Programm starten. Nach dem Einschalten lief nur die Laugenpumpe und zwar dauerhaft. (Wasser in der Bodenwanne konnte ich durch Sichtprüfung ausschließen) Ich schätze es braucht hier einfach einen "Soft Reset", also diese Tastenkombination mit "Starttaste gedrückt halten, dann einschalten, nach drei Sekunden Programmdrehknopf auf "Normalprogramm" stellen,... etc"
In der Beschreibung steht nur eine solche Tastenkombination drinnen (die zum Verlängern des Wassereinlaufs, bei geringem Wasserdruck) und es scheint als wären diese ein gut gehütetes Geheimnis und nur Miele Technikern vorbehalten.
Kennt jemand von euch dennoch diese Codes und kann mir helfen?
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße aus Wien,
Philipp
BID = 1033139
phil.mo
Liebes Forum,
kann mir vielleicht noch jemand helfen?
BID = 1033206
driver_2
Typenschild hier angeben, Daten komplett angeben wie gefordert. Was ist Novo Star SC ? Nur der Quelle/Otto Katalog Name der nichtssagend ist.
Ein Miele Geschirrspüler fängt bei uns mit G an.
BID = 1033252
phil.mo
Hallo driver_2,
entschuldige bitte die nicht vollständigen Angaben, es war nicht auf den ersten Blick ersichtlich um welches Modell es sich handelt.
Auf dem Sticker in der Türe fand ich folgendes:
Typ: HG 01 Modell: NovoStar SC
Nr.: 24/53142917
G 641 SC
Ich hoffe das hilft bei der Lösung des Problems.
Für Hilfe bin ich jedenfalls sehr dankbar!
Liebe Grüße
BID = 1033422
driver_2
wenn der Spüler nicht mehr auf Knopfdruck reagiert und Du sicher sein kannst, daß der Schwimmerschalter in der Bodenwanne nicht aktiviert ist (Styropor herausnehmen, bzw. mit Schraubenzieher anheben, ob der Mikroschalter klickt und zurückklickt), dann wurde die Elektronik vom Niveauschalter abgeschossen, dann kannst den Spüler mit einer neuen Elektronik versehen und einem neuen Druckschalter oder wegwerfen.
BID = 1033504
phil.mo
Hallo driver_2,
ich habe die Spülmaschine nach längerer Zeit mal wieder eingeschaltet und siehe da, die Dauerpumpe ist weg. Das Programm startet, einzig macht es komische Dinge.
So wird Wasser eingelassen, abgepumpt, Wasser eingelassen wieder abgepumpt. Das Ganze je dreimal. Bevor Wasser eingelassen wird und dann das Programm startet, Spülmittelfach aufgeht, wäscht und wie vorgesehen trocknet.
Hast du eine Ahnung, was es damit auf sich hat? Kann man das so lassen?
Besten Dank und liebe Grüße
Philipp
BID = 1033506
driver_2
Hallo das ist normal. Sammeltopf spülen zu Programmbeginn macht sie manchmal.
BID = 1033848
phil.mo
Hallo driver_2,
ich melde mich nochmals, da die Maschine diese Prozedur, jetzt immer macht und ich fast sicher bin, dass das zuvor nicht der Fall war. Vor allem ist ja auch der Wasserverbrauch dann unnötig hoch.
Kann ich das wieder abstellen?
BID = 1033858
driver_2
Wieviel Liter sind es ?
BID = 1034002
phil.mo
Also wieviel Liter kann ich nur schätzen, Wasserstand war jetzt nicht so hoch wie bei normalen Spülbetrieb. Beim heutigen Waschgang hat sie das nun nicht mehr gemacht. Ich schätze es ist so wie du bereits angemerkt hast, hin und wieder macht sie das halt.
Liebe Grüße
Philipp
BID = 1034004
driver_2
Genau. Sie macht das Programmabhängig, dazu gibt es auch keine Hinweise in den Unterlagen und der Wasserverbrauch ist dazu irrelevant, da wie erwähnt nur unten unterhalb des Mikrofeinfilters der Boden des Sammeltopfes gespült wird. Die BSH Geräte machen das u.a. mit dem Stotterpumpen u einschalten der Spülpumpe, diesen Bereich frei von Ablagerungen zu halten.
In Zeiten, wo die Spüler nur noch mit "Pfützen" von Wasser spülen, sehr sehr wichtig !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185269412   Heute : 5630    Gestern : 9511    Online : 223        26.8.2025    10:28
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
