BID = 971833
John7 Gerade angekommen
Defekt : Zu- / Ablauf blinkt
Gerätetyp : HG 03
S - Nummer : 40/78948021
FD - Nummer : G 1181 VI
Hallo Allerseits,
das Problem: es blinkt die Zu- / Ablauf Leuchte.
Und zwar wenn ich die Spülmaschine starte fängt sie ja an zu Pumpen und danach nimmt sie Wasser und so weiter …
und wo sie noch pump kommt schon die Störung, wenn die Störung zu diesem Zeitpunkt nicht kommt (was auch mal vorkommt) läuft sie durch.
Leitungen habe ich schon alle geprüft und gereinigt, den Abwasserschlauch habe ich auch mal abgemacht und in den Eimer gehängt – ohne Erfolg. Ist das der Niveauschalter?
John
BID = 972090
Hallo nochmal,
Kann mir den keiner weiterhelfen?
John |
BID = 972094
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11137 Wohnort: Hamm / NRW
Läuft die Umwälzpumpe?
Eimertest gemacht?
Wird denn nicht abgepumpt?
Deine Fehlerbeschreibung ist eher ungenaue....
Bitte eine genauere Fehlerbeschreibung
BID = 972102
Sorry, dass ich mich nicht deutlicher ausgedrückt habe, mach es nicht sehr oft.
Zu den Fragen:
Ob die Umwälzpumpe läuft kann ich nicht sagen, wann muß sie den laufen? Edit: Wenn die Störung zu diesem Zeitpunkt nicht kommt (was auch mal vorkommt) läuft das Programm ohne Probleme durch.
Den Eimertest habe ich nicht gemacht, weil der Fehler vor dem Wassernehmen kommt, oder könnte es trotzdem eine Fehlerquelle sein?
Abgepumpt wird (restlos) auch wenn ich vorher noch mehr Wasser reinkippe, man hört wie das Wasser rausläuft und dann ändert sich der Ton wenn kein Wasser mehr angesaugt wird, aber es hört nicht auf zu pumpen bis es dann anfängt zu Piepen und zu Blinken so als ob die Maschine es nicht mitbekommt dass das Wasser schon weg ist.
Ich hoffe dass ich es jetzt auf den Punkt gebracht habe, wenn nicht bitte nicht die Geduld verlieren
John
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John7 am 19 Okt 2015 15:05 ]
BID = 972113
derhammer Urgestein
Ist denn eventuell Wasser unten in der Bodenwanne??
Hat unten der Schwimmerschalter ausgelöst??
BID = 972114
Nein, unten ist alles trocken, die Pumpe geht auch gleich aus wenn ich die Tür öffne
BID = 972116
derhammer Urgestein
Niveauschalter prüfen und die Schläuche
BID = 972136
Danke für die Tips!!!
Wie kann ich den Niveauschalter prüfen und an dem Niveauschalter sind noch zwei einstellschrauben, was kann man damit einstellen?
Danke!
John
BID = 972148
derhammer Urgestein
Nicht dran drehen, dann ist der SCHROTT.
Messen mit einem Multimeter
BID = 972177
An den Niveauschalter gehen 2x 3 Kabel rein, muss ich da unterschiedliche Widerstände messen oder ist der Niveauschalter nur ein Schließer bzw. Öffner?
Sorry für die vielen Fragen, habe davon nicht so viel Ahnung
Danke für deine Mühe!!!
John
Liste 1 MIELE |
