Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe undicht F85
Serverzeit: 26 2 2026  11:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG 03 --- Umwälzpumpe undicht F85
Suche nach HG 03 Geschirrspüler Miele
BID = 1067315
elix
Defekt : Umwälzpumpe undicht F85
Gerätetyp : HG 03
S - Nummer : 6182990
FD - Nummer : 65219565
Typenschild Zeile 1 : G 2570 SCVI
Messgeräte : Duspol
Zuerst die Frage: Bekomme ich die Umwälzpumpe nochmal dicht ohne Komplettaustausch?
Jetzt zum Hintergrund: Während des Waschvorgangs tropft Wasser aus der Umwälzpumpe. Am Ende des Waschvorgangs beschwert sich die Maschine mit einem F85 und blinkenden LEDs.
Ich habe die Maschine geöffnet und die Pumpe ausgebaut. Man kann deutlich bräunliche Verfärbungen sehen - dort kommt das Wasser raus. Kann ich die Pumpe, die noch tadellos läuft noch reparieren? Eine neue Pumpe scheint mir unwirtschaftlich und gebrauchte habe ich keine gefunden. Es handelt sich um eine MPE W 00-62/2.
Danke für Tipps.
Ansonsten muss ich mich wohl auf die Suche nach ner neuen Maschine machen.
Grüße und danke
Felix
BID = 1067322
driver_2
es gibt keine Einzelteile, oft ist die Achse des Wasserweichenhebelarms verrostet und der Simmerring dichtet nicht mehr korrekt ab.
Kannst Du den Index der Seriennummer bitte angeben ? Die ist nicht komplett.
Ansonsten wäre 6770573 - Umwälzpumpe Mpew00-62/2 230V V1 312,00 EUR netto zu beziehen.
Das Gerät ist zwischen 2004 und 2007 gebaut geworden, also einer der frühen Modelle der damals neuen Serie.
BID = 1067324
prinz.
Warum?
Wenn das Gerät ansonsten noch tadelos ist, neuer kostet mehr und ob die Qualität dann besser ist wage Ich zu bezweifeln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1067326
elix
Danke für die Infos. Anbei noch die komplette Seriennummer 3 3/65219565.
Aber MPE W 00 62/2 steht auch auf der Pumpe drauf. Müsste diese also sein.
Dann werde ich leider mich doch von der Maschine verabschieden. Unwirtschaftlich für mich, da ich nicht vom Fach bin und angst habe, dass nach Investition von 311€ ich die Kiste nicht mehr zum Laufen bekomme oder auch bald der nächste Fehler auftaucht.
Nächster Grund: Wir möchten schnellstmöglich wieder die Maschine verwenden können. Bei uns kommt sehr viel Geschirr zusammen und jetzt etliche Tage warten, bis die Pumpe kommt, dann nochmal Zeit zum zusammenbauen...
Wenn es nur ne Dichtung gewesen wäre, hätte ich mich gefreut. Aber soll wohl nicht so sein.
Traurig, da ich die Wegwerfkultur verteufele.
Viele Grüße und danke
Felix
BID = 1067327
driver_2
33er Index, einer der ersten, dann hat er gut gehalten.
Dafür gibt es den Kundendienst, der das kann, eine Gesamtbeurteilung anzustreben. Da es einer der frühen 2000er ist, würde ich mich dem aber anschließen.
Dieses Argument höre ich oft, ist aber vorgeschoben, in so einer Situation kann man man auch mal die Arschbacken zusammenkneifen, Geschirr mehrfach verwenden und andere Haushaltsmitglieder zum Handspülen motivieren, oder gemeinschaftlich agieren. Ihr arbeitet doch innerfamiliär zusammen, oder etwas gegeneinander ?
Die gemeinsame Heizpumpe mit der Wasserweiche ist aus Reparaturkostensicht nicht der beste Wurf, da gebe ich Dir Recht, aber es ist nunmal so, zumal das Sparen (Wasserweiche, Wechselspültechnik) von der EU durch die Energiesparauflagen erzwungen wurde.
Viel erfolg bei der Suche nach einem Neugerät.
BID = 1067418
elix
vielen Dank für die Infos! Wirklich mega, dass es so ein Forum gibt.
Kleine Geschichte zum Geschirrspüler-Neukauf. Scheint so, als wäre das auch nicht ganz so einfach wie vermutet:
Ich habe die Maße der Nische genommen, habe grob den Markt der Geschirrspüler sondiert und bin damit zu diversen Elektromärkten gefahren in der Hoffnung dort direkt eine Spülmaschine mitzunehmen.
Letztendlich war ich in 4 Märkten und konnte dann im letzten sogar eine neue Maschine einladen. Die Auswahl war leider sehr sehr gering und bei Bestellung waren da auch Infos zu Lieferzeiten bis in den Juli - anscheinend wegen Corona.
In allen Läden habe ich den Sachverhalt geschildert, auch dass die Unterkante Arbeitsplatte 91cm beträgt und die Sockelleiste 16cm und vermutlich auch eine XXL-Maschine passen könnte. Als Info für alle: Ich benötige einen vollintegrierbare Maschine.
In allen Märkten rat man mir aufgrund des Preises zu einer mit normaler Bauhöhe und dem Nebensatz: die kann man ja ganz einfach noch hochbocken. XXL brauchen Sie nicht.
Samstags-nachmittags habe ich dann meine neue Maschine nach Hause transportiert und mich an den Einbau der Maschine gemacht. Nach etlichen Stunden kam ich dann zum Anpassen der Küchenfront an die Maschine. Nachdem ich die Front an der Tür befestigt hatte und ich die Türe öffnen wollte, musste ich leider feststellen, dass die Türe sich nur ca. 30 Grad öffnen ließ. Die Türverkleidung von der Küche ist zu lang, so dass sie zu weit unter die Maschine ragt und dann unten beim Öffnen gegen die Maschine drückt und das Öffnen verhindert.
Erste Idee war die Türverkleidung zu kürzen - was aber dann ein hässliches Küchenbild ergeben würde. Zweite Möglichkeit die Maschine nach unten versetzen und oberhalb noch eine Platte zwischenschieben. Beides schien mir eher gemurxt als gekonnt. Daher habe ich wutentbrannt die Maschine wieder demontiert.
Jetzt werde ich heute versuchen die Maschine zurückzubringen. Ich hoffe, dass das ohne Probleme geht, weil sie war ja schon ausgepackt. Und dann muss ich doch ein XXL-Gerät versuchen zu ergattern.
Ich habe inzwischen gesehen, dass alle Hersteller entsprechende Infos bereitstellen auf ihren Websites, auch wie lang die Verkleidungen sein müssen/dürfen. Ich frage mich nur, warum keiner der Händler sich meine Maße angeschaut hat und darauf hingewiesen hat. Super ärgerlich, insbesondere auch der Zeitaufwand. Aber man lernt ja immer dazu.
Ich hoffe, dass mit meiner Erfahrung ggf. dem ein oder anderen der das liest dieser Spaß erspart bleibt.
Viele Grüße
Felix
BID = 1067420
driver_2
Hallo zu deiner Frage warum kein Händler: warum hast du die Händler nicht angerufen und zu dir nach Hause kommen lassen? Die Sache eine nicht XXL Maschine zu nehmen und die auf zu bocken ist doch bei einer 91 cm Nische vollkommener Humbug. Des Weiteren schneidet man unten die Sockelleiste etwas aus und dann passt das. Warst du in dem Sau saubillig Schweinemarkt? Wundert mich nicht dass das so ausgegangen ist Punkt da geht man in den Fachhandel zu einem Miele Händler oder noch besser zu einem miele-center Händler. Oder man ruft bei Mila an in Gütersloh auf deine und 800 und lässt sich ein Nachfolgemodell empfehlen.
BID = 1067421
driver_2
Ich kann dir auch verraten warum die dir zu einem normalen Gerät geraten haben: damit sie dir sofort was verkaufen können und ihnen nicht das Geschäft entgeht. Des Weiteren gab es und gibt es tatsächlich immer noch Lieferprobleme weil durch die Carola Krise einzelne Komponente gefehlt haben und Miele hatte in den ersten beiden April Wochen alle Werke geschlossen wie viele andere auch ich habe jedem Kunden wenn vorher ein XXL Gerät drin war auch immer wieder ein XXL Gerät angeboten und eingebaut auf ein kleineres Gerät zurückzugehen ist vollkommener Humbug die 4cm merkst du ihnen drin beim Beladen enorm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617773   Heute : 6743    Gestern : 16450    Online : 257        26.2.2026    11:50
