Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG 01 Model: Gala G646sc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassermengenprobleme
Serverzeit: 24 12 2025  16:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG 01 Model: Gala G646sc --- Wassermengenprobleme
Suche nach Geschirrspüler Miele Model: G646sc
BID = 1050924
Icefuzzy
Defekt : Wassermengenprobleme
Gerätetyp : HG 01 Model: Gala G646sc
S - Nummer : 22/45957957
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
da wir im Haus ein Wassermengenproblem haben, bleibt die Spülmaschine immer wieder mal mit Wassermangel stehen. Oft vor dem Zwischen- oder Klarspülen, wenn ich nicht gerade davor stehe und es merke. Sonst fülle ich halt etwas Wasser nach.
Ich habe schon die, in der Beschreibung stehende, verlängerte Wasserzuführung eingeschaltet.
Das Problem ist dann, dass ich das Programm nicht fortsetzten kann.
Ich kann dann nur mittels 2 mal Vorspülen, den Reiniger abspülen und dann so trocknen lassen.
Dass ist unschön, dauert lange und wird nicht gerade schön.
Ich kenne die Elektronik und weiß, dass alle Wahlschalterkontakte im Kreis mit der Elektronik verbunden sind.
Dies wird ja auch bei der Fehlerabfrage genutzt.
Nun denke ich mir, dass es sicherlich für Service-Tests, auch möglich sein sollte, einzelne Programmteile, wie z.B. Klarspülen oder Trocknen aufrufen zu können.
Es wäre mir sehr geholfen, wenn Ihr mir diese Schaltermodis zukommen lassen könntet.
Die Wasserleitungen werden irgendwann gemacht, aber das dauert noch ein bisschen. Kostet ja auch eine große Stange Geld.
Danke im Voraus.
Mfg.
Icefuzzy
BID = 1050946
driver_2
Hallo, wie bereits von Dir erkannt, sind das Testprogramme, die zum Testen, nicht zum Spülen sind, d.h. die schalten sich nach nach paar Minuten von alleine ab, das Geschirr wird dann so oder so nicht sauber.
Löse dein Wasserzufuhrproblem und diszipliniere die übrigen Haushaltsteilnehmer, daß Wasserentnahme während des Spülens unterbleibt, dann sollte es klappen.
Alternativ Eimertest machen und mal den Aquastopschlauch am Gerät lösen, ob nicht evtl. dieser zusätzlich defekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187915412   Heute : 9712    Gestern : 19923    Online : 344        24.12.2025    16:14
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
