Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Wasser Zu- Ablauf blinkt
Serverzeit: 08 5 2026  08:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG 01 --- LED Wasser Zu- Ablauf blinkt
Suche nach HG 01 Geschirrspüler Miele LED Wasser Zu- Ablauf blinkt
BID = 809897
Hall
Defekt : LED Wasser Zu- Ablauf blinkt
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : 40/78888419
Typenschild Zeile 1 : G 976 U plus
Typenschild Zeile 2 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 3 : Nr. 40/78888419
Hallo Ihr Profis,
meine Spülmaschine will nicht mehr...
Fehler:
1. Ich schalte ein Spülprogramm ein (egal welches)
2. Wasser läuft ein
3. Spülpumpe läuft ca. 5 Sek. an und schaltet dann für kurze Zeit aus
4. Spulpumpe wiederholt Punkt 4. ca. 3-4 Minuten lang
5. Dann blinkt die rote LED "Wasser Zu- Ablauf" dauernd
6. Nach manueller Programmabschaltung erlischt die Warn-LED
7. Bei Programm-Neustart wird die Maschine ausgepumpt und wieder ab Punkt1. begonnen.
An was kann das liegen?
Würde mich über Tips (Fehlerspeicher auslesen, diesen löschen, Fehlerbeseitigung) sehr freuen.
Herzliche Grüsse
BID = 809905
Maxx24
Servus Hall,
Pumpendruckwächter tauschen.
Gerät Spannungslos machen, linke Seitenwand demontieren, dann siehst du unten auf der Umwälzpumpe eine kleine ovale Dose (Pumpendruckwächter).
LG
MaxX
BID = 823285
Hall
Hallo MaxX,
nach langer Zeit möchte ich mich doch noch für die Antwort bedanken.
Habe den Pumpendruckwächter als Ersatzteil gekauft und eingebaut, jedoch ohne eine Verbesserung damit zu erreichen.
Dann habe ich mich auf die Suche nach weiteren Ursachen gemacht.
Habe dann die Pumpe zerlegt und festgestellt, dass diese völlig zugesetzt war. Nach der Reinigung des Flügelrades, dem Wiederzusammenbau des Pumpengehäuses und Testen der Maschine läuft diese nun wieder einwandfrei.
Es schadet aber nicht, dass diese nun einen neuen Pumpendruckwächter drin hat.
Herzliche Grüsse und nochmals vielen Dank
Hall
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761426   Heute : 10202    Gestern : 24922    Online : 359        8.5.2026    8:09
