Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG 01 G691-SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt + Pumpe
Serverzeit: 08 5 2026  18:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG 01 G691-SCI --- Wasserzulauf blinkt + Pumpe
Suche nach Geschirrspüler Miele Wasserzulauf blinkt + Pumpe
BID = 896911
Düsentrieb-Swiss
Defekt : Wasserzulauf blinkt + Pumpe
Gerätetyp : HG 01 G691-SCI
S - Nummer : 24/53129505
Folgender Fehler tritt auf :
Beim Einschalten läuft die Pumpe dauernd und nach ca. 1 Min. kommt die LED " Wasserzulauf" und Pumpe läuft immer noch
Programm startet nicht.
Was wurde schon gemacht;
Filter bei Aquastopp gereinigt / komplette Wasserzulaufarmatur gewechselt / Eimertest erfolgreich ca. 10 Liter in 20 sec. / Ablaufpumpe funktioniert einwandfrei,( Manuell Wasser wurde in Behälter geleert und wurde abgepumpt) / Grobsieb und Schwimmerkugel gereinigt.
Der Geschirrspüler ist eingebaut in Küchenkombination und ist ca. 13 Jahre alt und funktionierte bisher einwandfrei.(Jährliche Wartung von Reinigung aller Sprüharme, ect.)
Danke für Eure Unterstützung.
BID = 896920
derhammer
Wasser in der Bodenwanne.
BID = 896924
Düsentrieb-Swiss
Ob Wasser in der Bodenwanne ist muss ich noch kontrollieren.
Was muss man alles abschrauben und ausbauen ?
BID = 896930
123abc
Meistens ist alles hinter der linken Seitenwand.
123abc
BID = 896965
Düsentrieb-Swiss
Guten Abend zusammen,
habe gerade den Spüler ausgebaut , die Seitenwände und unteres Frontblech demoliert.
Gefundene Mängel
Wasser in der Wanne / Alles gereinigt / Spüler mit Vorspülprogramm getestet und Funktionen I.O /
Leckage gesucht und gefunden / weisses rundes Teil mit blauem Schlauch unten rechts tropft ! / Siehe Bilder
Was ist das genau Druckfühler oder Niveaumessung ?
Welches Ersatzteil muss ich bestellen ?
Und wie wird es gewechselt ?
Deutsche Versandadresse habe ich ( Arbeitskollegin)
Das weisse Plastikteil von der Seilführung links der Türe hat einen Riss.
Folgende Nummer steht auf dem Teil "40 143 20" Ist das die Artikelnummer ?
Wo kann man das bestellen ?
Danke für Eure Mithilfe
Düsentrieb-Swiss
BID = 896966
derhammer
Das undichte Teil heißt Durchflußmengenmesser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Aug 2013  0:09 ]
BID = 896972
Düsentrieb-Swiss
Hallo derHammer,
Danke für die Infos.
Habe die Teile schon bestellt über den Ersatzteilshop des Forums.
Hoffe es sind die korrekten Teile.
Durchlussmengenmesser Art.502 0423
Führung Art. 40 14320
Wer weiss wie man genau den Durchlussmengenmesser aus- und einbaut ?
Danke für alle Hinweise
BID = 897056
derhammer
Gerät vom Stromnetz trennen. kabel abziehen, Schlauchschellen lösen. Schläuche abziehen. Alles an der neuen dran und fertig.
Flußrichtung beachten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772426   Heute : 21227    Gestern : 24922    Online : 255        8.5.2026    18:18
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
