Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG05 ... Wasseraustritt Überlauf links
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt über Überlauf
Serverzeit: 05 2 2026  21:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG05 ... Wasseraustritt Überlauf links --- Wasseraustritt über Überlauf
Suche nach Geschirrspüler Miele HG05 Wasseraustritt Überlauf
BID = 1121285
Petra Peterson
Defekt : Wasseraustritt über Überlauf
Gerätetyp : HG05 ... Wasseraustritt Überlauf links
ich versuche mich gerade an dem o.g. Geschirrspüler. Geschirrspüler hatte Probleme mit dem Heizkreis (F24). Die Maschine ist ca. 8 Jahre alt und regelmäßig in Betrieb (sieh Bild in der Anlage). Meine Versuche sind ohne Innenkörbe; die Maschine ist somit leer. Die bisherigen Fehler konnte ich durch folgende Maßnahmen beseitigen:
=> neuer Druckwächter
=> Neue Relais für den Heizkreis
=> Dichtungen getauscht im Heizungskreis / Pumpe
Soweit so gut. Der Heizkreis ist wieder ok, kein Flüssigkeitsaustritt im Bereich der Pumpe mehr.
Allerdings läuft Wasser aus dem linken Überlauf an der Türe auf das Bodenblech. Es wird keine Fehlernummer angezeigt. Ich habe die Türverkleidung bereits entfernt und habe das "Übel" beobachtet. Mit der Rotation des Sprüharms wird offenbar im Innenraum das Wasser pulsartig nach vorne zur Türe bewegt. Man kann förmlich zusehen, wie der Pegel im Laufe der ersten 5 Minuten steigt. Naja, und dann wird das überschüssige Wasser so hoch, dass es über den Überlauf abgeleitet wird.
Die Schwalldichtung auf der Unterseite der Türe zeigt nicht wirklich Auffälligkeiten. Keine Verschmutzung, formstabil und keine Risse oder so. Sollte sie solche Wasserstöße zurückhalten können?
Da die Maschine vor der Reparatur dieses Fehlerbild nicht gezeigt hat, habe ich jetzt den getauschten Druckwächter in Verdacht. Weiß denn jemand, ob damit die Wassermenge im Innenraum reguliert wird? Wenn ja=>kann man das verändern? Will da nicht einfach was an den vorhandenen Stellschrauben am Druckwächter verstellen.
Hat denn jemand damit Erfahrung und wagt eine Ferndiagnose? Gerne trage ich weitere Infos noch bei.
Besten Dank schon einmal im Voraus. Gruß, Peter
BID = 1121286
taktgenerator
Die Maschine darf nicht ohne mittleren Korb betrieben werden
BID = 1121287
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, es fehlt alles. Siehe Typenschild.
Ansonsten wie beschrieben, Gerät darf nur mit Körben betrieben werden, wegen der Wasserwege.
BID = 1121291
taktgenerator
sieht nach einer G4000er aus
BID = 1121348
Petra Peterson
wow, das ist ja eine starke Community. Vielen Dank für die schnelle Antworten; denn ich war schon nahe an der "Verzweiflungsgrenze".
Das Typenschild ist leider unkenntlich und die originalen Unterlagen fehlen zu diesem Gerät, sonst hätte ich die Angaben wirklich ergänzt. Sorry dafür
Den Test mit dem Korb werde ich unverzüglich durchführen und hier wieder berichten; das wäre ja echt toll, wenn der Spüler dann wieder funktionieren würde.
Allen einen guten Start in den Tag und bis bald.
Gruß, Peter
BID = 1121350
driver_2
Hinten unten ist auch noch ein Typenschild.
BID = 1121352
Petra Peterson
Danke für den Tipp. Werde gleich mal danach schauen, wobei ich denke, dass dieses vermeintliche "Problem" wahrscheinlich typübergreifend gilt....
Habe in diesem Bereich bis jetzt einfach zu wenig Praxiskenntnisse.....
BID = 1121354
driver_2
Die Gerätedaten fehlen.
BID = 1122017
Petra Peterson
Hallo zusammen und hallo "Taktgenerator". Wollte noch einmal ein Feedback geben. Das Problem mit dem Wasseraustritt lag letztendlich wirklich daran, dass die Körbe nicht eingebaut werden.
Vielen Dank für den treffenden Tipp und vielen Dank an alle, die solch ein Forum am Laufen halten. Das rettet so manches "Maschinenleben" vor dem Schrottplatz.
Toller Job, freue mich riesig.
Gruß, Peter
BID = 1122020
driver_2
Petra Peterson hat am 12 Feb 2024 23:37 geschrieben :
Gruß, Peter
Die Gerätedaten fehlen immer noch, wie soll ein suchender im Archiv wissen um welches Gerät es geht ? Bitte hier nachliefern, oder ich schiebe den Artikel in den Müllkorb.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188955196   Heute : 22590    Gestern : 28746    Online : 258        5.2.2026    21:28
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
