MIELE Geschirrspüler Spülmaschine  HG02/Modell G601SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt
Serverzeit: 26 2 2026  13:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler MIELE HG02/Modell G601SC --- "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt
Suche nach HG02 Geschirrspüler MIELE
BID = 698379
tati&kevin
also:
Dass zu wenig Wasser kommt, schließe ich mal aus, weil der Eimertest erfolgreich war (10l voll unter 30sek)
Wenn mit Wasserschutzeinrichtung das WPS-System gemeint ist, dann kann es natürlich defekt sein, verstopft ist es jedenfalls nicht, das Sieb kann ich ja nochmal rausziehen und mit Seife reinigen. Aber dann würde sie in den anderen Programmabläufen ja auch zu wenig Wasser haben und den Fehler zeigen, oder!?
blockierte Umwälzpumpe glaube ich daher auch nicht, weil im Vorspülgang und Reinigungsgang geht ja auch alles tadellos und durch die beiden Leitungen links wird das Wasser druckvoll gepumpt. Soweit man das mit bloßem Auge sehen kann. Und es plätschert auch ganz gut im Innenraum.
Und was mir heute noch aufgefallen ist, ist dass die Maschineden Fehler nur anzeigt, wenn Sie warm ist, also nach dem Reinigungsgang mit 65°C, wenn man dann "Vorspülen" einschaltet, kommt der Fehler auch.
Deutet das viellecht auch auf den Heizungsniveauschalter hin?
Nebenbei: Am Anfang hatte ich geschrieben, dass der Druckwächter getauscht wurde, lt. Vorbesitzer. Kann es vielleicht sein, dass ein defekter Schalter eingebaut wurde, der zum Defekt führt?
Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen....
BID = 698423
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tati&kevin,
das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen/erkennen.
Erneuere den Heizungs-Niveauschalter und prüfe dann noch mal.
(Welche M.-Nr. hat der jetzige denn, Du hattest ja diesbezüglich gefragt
und kennst sie daher?)
Bei älteren Modellen hatte ich auch schon mal, dass die Laugenpumpe,
also die Pumpe, die das Wasser aus der Maschine abpumpt, im heißen
Zustand klemmte. Da genügte es meist, wenn man den Pumpenflügel, der
nach Entfernen des Rückschlagventils sichtbar ist, etwas vom Gehäuse
wegdrückt/hebelt. So, dass der Zwischenraum zwischen Pumpenflügel und
Sammeltopf etwas größer wird.
Viel Erfolg
und Grüße,
der Gilb
BID = 698451
tati&kevin
Hallo Gilb,
also die T-Nr. ist 4859640.
Das mit dem Pumpenflügel der Laugenpumpe köönte man auch mal in Betracht ziehen. Dazu müsste ich dann gucken, ob das Wasser dann vollständig abgepumpt wurde nach dem "Reinigungsgang", wenn das der Fall ist, dann dürfte ja kein Fehler beim Abpumpen vorliegen, oder?
BID = 698464
Gilb
Ja, Du kannst die Gerätetür dann mal öffnen, wenn das Wasserabpumpen
des Reinigungsgangs aufhört und die Maschine umschaltet zum neuen
Wasserholen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618592   Heute : 7562    Gestern : 16450    Online : 203        26.2.2026    13:08
