Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG02 624SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht an Türe unten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 939354
honz_peda_trab Gerade angekommen
Defekt : Undicht an Türe unten
Gerätetyp : HG02 624SCI
Liebe Community,
ich habe leider ein Problem mit meinem Miele Geschirrspüler Typ
HG02 – 624 SCI
Und zwar tropft am unteren Ende der Türe das Wasser raus. Ich habe die Frontblende und Türverkleidung abgenommen und prophylaktisch die Dichtungen an der Türe unten gewechselt (Fummelei und hat nicht wirklich was gebracht).
Wenn man die Maschine ohne Türverkleidung laufen lässt, sieht man, dass sich in dem „Auffangbecken“ der Türe (Siehe Fotos) das Wasser staut. (Ist das normal so???)
Ich habe das Gefühl, dass es links recht viel Wasser reindrückt während es rechts wieder abgesaugt wird. Leider spritzt es links so dermaßen, dass immer einzelne Wassertropfen in die Seitenwand gelangen und nach unten raustropfen.
Was könnte ich tauschen oder tun um das zu stoppen?
Danke im Voraus!
Grüße
Hans-Peter
BID = 939357
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Hans-Peter!
Es ist normal, dass dort Wasser ist.
Normal ist aber nicht, dass es direkt herausspritzt.
Möglichste Ursache:
Verstopfte und/oder blockierte Sprüharme, vor allem der untere.
Also: Sprüharme penibel reinigen und überprüfen, ob sich die Arme frei und leicht drehen können.
Alois |
BID = 939359
Hallo Alois,
gehe ich richtig in der Annahme dass sonst zuviel Wasser auf einmal Richtung auffangwanne läuft oder was ist die Ursache?
Hans-Peter
BID = 939368
Ja, wenn ein Sprüharm in stehender Position ständig gegen den unteren Türrand spritzt, kann es zum Überschwappen des Wassers kommen.
Alois
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001470 Heute : 18807 Gestern : 24527 Online : 489 7.2.2026 22:35 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,126188993454
