Miele Geschirrspüler Spülmaschine GS-682-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 930098
neverly1 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: burghausen
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Gerätetyp : GS-682-i
bei meiner Geschirrspülmaschine steht Wasser in der Bodenwanne.
Während dem Spülvorgang habe ich gesehen, dass es links vorne aus einem Plastikrohr läuft.
Frage: Wo kommt das Wasser her und was ist der Fehler?
Bitte um Hilfe.
neverly1
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 930101
BID = 930103
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
Blind würde mal sagen das es der Überlauf ist.
Ich vermute daher das die Leitung welche ins Gerät geht sich durch Dreck zugesetzt hat.
123abc
BID = 930129
danke für den Hinweis.
Welche Leitung ist gemeint und wie kann ich das reinigen?
Gruss
neverly1
BID = 930156
Ich kenne deine Maschine nicht.
Beivielen geräten sitzt hinter der linken Seitenwand die ganze Technik.
Unten rechts geht dann der Schlauch in die Maschine.
Meist ist das ganze System verdreckt.
123abc
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191984990 Heute : 20953 Gestern : 23007 Online : 348 14.5.2026 21:13 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0927491188049
