Miele Geschirrspüler Spülmaschine  GS1225 sci eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 Programm bricht ab
Serverzeit: 04 5 2026  13:41:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele GS1225 sci eco --- F14 Programm bricht ab
Suche nach Geschirrspüler Miele eco
BID = 1130575
ulix
Defekt : F14 Programm bricht ab
Gerätetyp : GS1225 sci eco
ich habe einen Geschirrspüler, der seit gestern den Fehler F14 anzeigt. Nach meiner Recherche bedeutet dieser Fehler laut Miele, dass die Umwälzpumpe blockiert ist.
Ich habe die Umwälzpumpe ausgebaut und manuell gedreht – sie scheint einwandfrei zu funktionieren.
Heute habe ich ein Kurzprogramm mit einer Laufzeit von ca. 11 Minuten gestartet. Beim Start wird der Wasserzulauf aktiviert, und Wasser läuft in die Spülmaschine ein. Auch die Umwälzung scheint zunächst zu funktionieren. Es wird etwa 10–12 Minuten gespült, mit kurzen Pausen dazwischen, bis das Programm schließlich abgebrochen wird, der Fehler F14 erscheint und das Wasser abgepumpt wird.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche weiterhelfen?
Wo könnte die Ursache für den Fehler liegen, wenn die Umwälzpumpe mechanisch in Ordnung scheint? Mir ist aufgefallen, das beim Spülen das Wasser nicht erwärmt wird, oder würde das erst später passieren?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1130576
driver_2
Hatten wir erst letzte Woche oder vor kurzem: Druckschalter Spülpumpe ersetzen, Suche nutzen. Allerweltsthema.
Zur Suche reicht aus Miele G1* oder G2* oder ähnlich, sind alle gleich die Baureihen 1 und 2000, 4000, 6000.
BID = 1130578
ulix
Super, danke werde mir den Druckschalter vornehmen. Kann man das/ein Relais sein für die Temperaturregelung?
Danke
BID = 1130579
driver_2
Verstehe die Frage nicht, wurde die Suche genutzt um die Funktion zu verstehen ?
BID = 1130588
ulix
Ich habe den Druckschalter ausgebaut – er scheint grundsätzlich zu funktionieren. Beide Schaltpunkte lassen sich bei Druck auslösen, und ich habe die Kontakte geprüft: Es besteht Durchgang, wenn die Schalter betätigt sind.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim leichten Hineinpusten – noch bevor ein hörbares Klicken zu hören ist – etwas Luft entweicht. Zudem habe ich vorsichtig die Gummimembran mit einem Q-Tip gereinigt; dieser war danach komplett schwarz.
Ich bin mir deshalb unsicher, ob der Druckschalter tatsächlich die Fehlerursache ist, da er auf den ersten Blick funktioniert. Trotzdem habe ich die Vermutung, dass er die Ursache sein könnte. Würdest du das ebenfalls so einschätzen?
Danke
BID = 1130590
driver_2
Suche nutzen, dort wird Dir dies bestätigt werden. Oder einen Kundendiensttechniker rufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191672286   Heute : 34430    Gestern : 19034    Online : 433        4.5.2026    13:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
