Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu lange Laufzeiten
Serverzeit: 08 5 2026  09:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Geschirrspüler --- zu lange Laufzeiten
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler Miele Geschirrspüler
BID = 893565
Chris888
Defekt : zu lange Laufzeiten
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : G5655
Guten Morgen miteinander!
Die Laufzeiten unseres neuen Geschirrspülers Miele G5655 sind min. 50 % länger als beim Vorgängermodell. Ich habe beobachtet, dass Unter-und Oberkorb nie gleichzeitig, sondern nacheinander (!!!) gereinigt werden. Das d a u e r t ...
Sicher gibt es eine Möglichkeit, das umzuprogrammieren. Wer kennt sich aus?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße von Chris
BID = 893566
taktgenerator
Zu Gunsten des Strom- und Wasserverbrauchs müssen die Laufzeiten länger sein, um das Geschirr sauber zu spülen.
Das ist inzwischen bei allen Herstellern so. Auch bei Waschmaschinen.
Benutze die Turbo-Taste. Damit geht der Strom und Wasserverbrauch hoch, jedoch die Laufzeit verkürzt sich.
BID = 893568
Chris888
Danke für die schnelle Antwort!
Natürlich haben wir die Turbo-Taste gedrückt; ohne diese läge die Laufzeit bei 2-3 Stunden ...
Es muss doch möglich sein, das umzuprogrammieren, oder nicht?
Danke! Chris
BID = 893681
taktgenerator
Nein, umprogrammieren kann man da nichts.
Programmiert werden kann auf Wunsch bessere Trocknung oder 2. Zwischenspülen etc. aber dadurch werden die Laufzeiten noch länger.
Du kannst die Maschine ggf. an Warmwasser (max. 55 Grad) anschließen. Daduch wird die Laufzeit kürzer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762769   Heute : 11550    Gestern : 24922    Online : 729        8.5.2026    9:23
