Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 975 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/ Ablauf blinkt
Serverzeit: 09 5 2025  07:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 975 SCI Plus --- Zu-/ Ablauf blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele 975 Zu-/ Ablauf blinkt
BID = 802606
seschu
Defekt : Zu-/ Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 975 SCI Plus
FD - Nummer : HG01
Hallo liebes Forum,
ich habe das gleiche Problem wie dieses Forenmitglied,
um meine Theorie von dem defekten Niveauschalter zu untermauern möchte ich gerne wissen wie ich den Fehlerspeicher des Geräts auslesen kann.
Danke schon mal im Voraus
Seschu
BID = 802756
seschu
Ich will ja nicht nerven, aber ist schon echt doof wenn der Geschirrspüler nicht tut, weiß denn keiner Rat?
Seschu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seschu am  8 Dez 2011 19:59 ]
BID = 802757
derhammer
Kommt der Fehler sofot oder beim Abpumpen oder beim Wasser ziehen.
Ein bisschen mehr Mitarbeit von Dir wird schon benötigt...
BID = 802760
seschu
egal welches Programm ich wähle es ist immer der gleiche Fehler,
als erstes Pumpt sie ab.
dann läuft Wasser in die Maschine aber relativ wenig, also langsam, zu erst dachte ich es liegt am Auqastopp also habe ich den Eimertest gemacht, und zu dem Entschluss gekommen das genug Wasser aus dem Auqastopp kommt. Dann habe ich manuell mit einem Eimer Wasser in die Maschine geschüttet, aber auch da bleibt sie nach dem Wasser einlassen stehen und nach gefühlten 5 Minuten blinkt die Led Zu-/ Ablauf.
Seschu
BID = 802763
derhammer
Hast du den Zulaufschlauch in der Maschine abgeklemmt? Eimertest direkt am Wasserhahn gemacht?
BID = 802850
seschu
ich habe den Eimertest direkt unterm Aquastopp gemacht, also Schlauch vom Aquastopp abgezogen und das Wasser direkt in einen Eimer laufen lassen. Dann kommt das Wasser in Intervallen aus dem Aquastopp, anscheinend erkennt die Maschine, dass bei Ihr kein Wasser ankommt und steuert den Aquastopp mehrfach an.
SeSchu
© x sparkkelsputz        Besucher : 183938261   Heute : 1646    Gestern : 8787    Online : 401        9.5.2025    7:08
