Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 975 SC PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/ Ablauf blinkt
Serverzeit: 08 5 2026  12:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 975 SC PLUS --- Zu-/ Ablauf blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele 975 Zu-/ Ablauf blinkt
BID = 968262
SirTobiX
Defekt : Zu-/ Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 975 SC PLUS
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : 30/65076323
bei meiner selten genutzten Spülmaschine "Miele G 975 SC PLUS" brechen die verschiedenen Reinigungsprogramme nach ca. 3-5 Min. ab und die LED "Zu-/Ablauf" beginnt zu blinken.
Der Zulauf sollte ok sein, habe den Wasserdruck in der Leitung sowie das Sieb geprüft, außerdem scheint der Wassereinlauf in die Maschine abgeschlossen zu sein, wenn die LED zu blinken beginnt (Unteres Becken in der Spülmschine ist mit frischem Wasser gefüllt).
Auch der Ablauf scheint ok zu sein, starte ich ein Programm neu, wird zunächst das enthaltene Wasser vollständig abgepumpt. Habe außerdem auch die Gängigkeit der Pumpe sowie das Rückschlagventil geprüft.
1 - Kann mir jemand sagen, wie ich den Fehlerspeicher auslesen kann und wo ich die Auflösung der Fehlercodes finde?
2 - Nach dem Stöbern durch das Forum drängt sich mir der Verdacht auf, dass das Problem mit dem Heizungsniveauschalter zu tun haben könnte. Kann mir jemand sagen, wo ich den bei meiner Spülmaschine finde und wie ich ihn erkennen kann?
Hoffe sehr auf Hilfe. Würde die Maschine gerne retten, zumal in der Vergangenheit kaum genutzt. Danke.
BID = 968286
derhammer
Wieviel Liter beim Eimertest???
BID = 968311
SirTobiX
Habe nach ca. 45 Sek. abgebrochen, weil der Eimer zu schwer wurde und unter der Spüle nur schlecht zu halten war. Bis dahin ca. 7-8 Liter, also 3/4 Eimer voll.
BID = 968317
Daniel16121980
Bei dem Ergebnis, sei dir gesagt, ist der Wasserhahn (sofern er denn wirklich voll aufgedreht war) defekt. In 45 Sekunden hätten es mindestens 15 Liter sein müssen. In den Bedienungsanleitungen steht meistens, das in 15 Sekunden mindestens 5 Liter Wasser fließen müssen. Also neuen Wasserhahn und dann müsste der Spüler wieder tun.
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766486   Heute : 15275    Gestern : 24922    Online : 461        8.5.2026    12:58
