Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 975 SC Plus
Reparaturtipps zum Fehler: Zu-Ablauf
Serverzeit: 17 2 2025  18:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 975 SC Plus --- Zu-Ablauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 975
BID = 1070866
Mistersaxo
Defekt : Zu-Ablauf
Gerätetyp : G 975 SC Plus
Typenschild Zeile 1 : AC230B 50HZ 3,3kw
Typenschild Zeile 2 : HG 01
Typenschild Zeile 3 : Nr.30/65229176
Moin,
ich habe mit meiner Miele G 975 SC Plus ein Zu-Ablauf Problem.
Ich habe den Aquastop gewechselt, danach lief die Maschine einmal komplett durch.
Das war schon mal, nachdem ich den Aquastop „drucklos“ gemacht habe.
Jetzt ist die Maschine aber wieder nicht durchgelaufen. So wie ich das sehen fehlt die „letzte Spülung“.
Ich hab keine Ahnung ob da was in der Elektronik oder ähnlichem kaputt ist. Ich weiß auch nicht, ob eine Reparatur noch lohnt. Die Maschine haben wir schon ziemlich lange . 90. Jahre??
Vielleicht kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben oder oder...
Liebe Grüße
Klaus
BID = 1070869
driver_2
Wenn Du ein Federbelastetes Eckventil hast, kann es sein, daß sich das "sperrt".
Spüler starten, wenn er Wasser einlassen will nach dem ersten Abpumpen Eckventil zudrehen und langsam wieder aufdrehen.
Ist der Fehler behoben, Eckventil tauschen.
Die G900er wurden Übergangsweise zusammen mit den G1/2000 gebaut, dann 2007 eingestellt, waren super tolle robuste sparsame ausgereifte Geräte.
Je nach Nutzungsintensität würd eich den mal ausbauen, Bodenplatte abnehmen und diese auf Spuren untersuchen, ob eine kleine Generalüberholung sich lohnen würde, um Folgeschäden durch undichte Spülpumpe/Druckschalter zu vermeiden.
BID = 1070873
Mistersaxo
Moin, danke für deinen Hinweis, aber
das Eckventil ist ein ganz „normales „ und ist gerade erneuert worden.
Das hatte ich als erstes in Verdacht.
Komisch ist, das beim alten Aquastop auch der erste Zulauf funktioniert hat. Bei diesem Bach Einbau einmal komplett und dann bis zum letzten „Spülgang“???
Ist das vl ein „Elektronikproblem“??
Hm, vl muss ich mich doch davon trennen??
BID = 1070874
driver_2
Heizt der Spüler ?
BID = 1070875
Mistersaxo
driver_2 hat am  4 Sep 2020 20:14 geschrieben :
Heizt der Spüler ?
Ja, die Maschine spült, wenn, mit heißem Wasser!
Klaus
Ich könnte den Aquastop nochmal abschrauben, „dran klopfen“?? und ich schätze
dann dann gehts wieder ein bisschen ????
Klaus
BID = 1070876
driver_2
Hat mit dem Aquastop nichts zu tun.
Zu Ablauf Prüfen blinkt auch bei anderen Problemen.
Funktioniert der Ablauf ? Schlauch abziehen, muß ein Dauemndicker Strahl herauskommen.
Syphon sauber ?
BID = 1070877
Mistersaxo
Moin,
der Ablauf funktioniert.
Die Maschine pumpt immer sauber ab!!
BID = 1070878
driver_2
Dann könnte der Druckschalter unten an der Spülpumpe Probleme machen, sollte gewechselt werden, bevor er die elektronik abschießt....
BID = 1070879
Mistersaxo
[quote]
driver_2 schrieb am 2020-09-04 21:05 :
Wo finde ich den? Und was kostet der Schalter?
Klaus
BID = 1070880
driver_2
Siehe Forumsuche, wurde bereits sehr oft behandelt, der gleiche wie bei G6/800er Spülern, teilweise sind die Artikel gut bebildert.
Oder Techniker rufen.
BID = 1070881
Mistersaxo
driver_2 hat am  4 Sep 2020 21:48 geschrieben :
Danke,
hm, ich finde im Forum nichts
BID = 1070882
Bei 1063086 Nachrichten wirst du wohl intensiver suchen müssen und nicht nur 3min.
BID = 1070885
driver_2
Jornbyte hat am  4 Sep 2020 22:10 geschrieben :
Halte ich für übertrieben....
...man muß nur wollen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
BID = 1070897
Mistersaxo
[quote]
driver_2 schrieb am 2020-09-05 08:28 :
Moin,
sorry!
Ich lerne ja gerne!
Mit welchen Stichworten habt ihr gesucht??
Danke für den Link!
Gruß und schönes We
Klaus
da die Maschine schon ziemlich alt ist, werde ich mich wohl von ihr trennen!
Ich tendiere wieder zu Miele...... 🤔
BID = 1070898
driver_2
Miele
Druckschalter
und die Suche auf das Geschirrspülerforum eingegrenzt
Da wir den Spüler nicht kennen und das Bodenblech sowie den Innenraum (Sprüharmführungen etc) nicht gesehen haben ist eben eine Gesamtbeurteilung schwierig.
Ich würde den G900 machen, wenn er nicht total abgefuckt wäre und nicht 3x am Tag gelaufen wäre.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183070418   Heute : 5646    Gestern : 18294    Online : 356        17.2.2025    18:11
