Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 885 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drei waagerechte Striche
Serverzeit: 25 4 2026  00:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 885 SC-i --- Drei waagerechte Striche
Suche nach Geschirrspüler Miele 885 Drei waagerechte Striche
BID = 1080273
Jac
Defekt : Drei waagerechte Striche
Gerätetyp : G 885 SC-i
Fehler im Display: drei waagerechte Striche - - -
Nach einem Spühlgang (es sah so aus als wäre das Programm bis zum Ende gelaufen) erschienen im Display drei waagerechte Striche.
Erneuter Spülstart war nicht möglich: Ich wählte ein Programm und drückte die Starttaste, sofort erschienen wieder die drei Striche.
Fehlercode wie folgt ausgelesen (hoffe richtig):
Gerätetür schließen, Programmwähler auf "Stop" bzw. 12Uhr Maschine ausschalten.
Die beiden Tasten "Topsolo" und "Start" gleichzeitig gedrückt halten und Gerät einschalten, beide Tasten loslassen
Programmwähler auf 1Uhr stellen
Im Display erschien F04
Ich habe den Fehlercode später nocheinmal ausgelesen. Diesmal hatte ich im Display die Anzeige F00
Die Maschine ist danach wieder gelaufen aber nur bis 18 Min. vor Schluss. Sie ist einfach stehen geblieben. Ein wenig Wasser blieb stehen. Ich habe dann ein neues Programm gewählt und gestartet. Das restliche Wasser wurde rausgepumt und danach blieb sie wieder stehen.
Kann jemand weiterhelfen? Das wäre super!
Ich würde auch gerne wissen, ob ich den Fehlercode richtig ausgelesen habe.
Noch etwas. Hat jemand die Gebrauchsanweisung für dieses Gerät? Habe das Netz rauf und runter gesucht aber diese Nr. ist nie dabei.
Gibt es auch technische Unterlagen aus denen man die Fehlercodes findet etc.?
Bin dankbar für jede Hilfe.
BID = 1080275
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, es gab damals alle paar Monate eine Änderung.
BID = 1080300
Jac
Guten Tag,
Danke für die Hilfe. Ich habe nur ein Typenschild gefunden
Nr. 16/ 17531369 aber ich vermute das ist nicht was Sie meinen.
Wo finde ich weitere Gerätedaten ohne das Gerät auszubauen? Ich habe keine Unterlagen mehr. Die Spülmaschine haben wir Anfang 1997 gekauft.
BID = 1080301
driver_2
Doch, genau das, wie in anderen Miele Beiträgen bereits angegeben. Suche nutzen vor Fragestellung und Ansicht bereits abgearbeiteter Artikel kann helfen, diese Fehler zu unterbinden.
F04 bedeutet Heizfehler,
d.h. entweder heizt der Spüler gar nicht weil mal durch Tabs (diese Baureihe ist NICHT Tab geeignet !) es überschäumte, dazu hinter der linken Seitenwand auf dem Durchlauferhitzer den/die roten Klixon wieder eindrücken,
oder Druckschalter an der Spülpumpe erneuern, den würde ich so oder so erneuern, er kann auch bei Schadhafter Isolation die Elektronik beschädigen.
BID = 1080304
Jac
Vielen herzlichen Dank. Bevor ich anfange habe ich noch ein update:
Habe die Spülmaschiene mit Spülprogramm 55° laufen lassen. Sie lief problemlos. 19 Min. vor Schluss stoppte sie. Anzeige stand bei "Klarspülen". Die Zeitangabe lief noch 2 Min. weiter, ohne dass die Maschine weiter (hörbar) arbeitete. Sie blieb bei 17 Min. stehen. Habe 20 Min. gewartet aber es passierte nichts mehr,
Lüfter sprang auch nicht an.
Ich öffnete die Tür, warmer Dampf trat heraus, wieder blieb etwas Wasser im Boden stehen (bis Unterkante Drehrad Salzbehälter).
Ich wählte ein neues Programm, Wasser wurde abgepumpt, dann stellte ich den Programmwähler auf Stop.
Vielleicht ist die Stopstellung falsch, wenn man anschließend den Fehlercode auslesen möchte, oder???
Dann habe ich, wie beschrieben (ich weiß immer noch nicht ob das korrekt ist) den Fehlercode ausgelesen. Anzeige F00
Die Anzeige F04 kam nicht.
Ist das Auslesen korrekt gewesen?
Oder gibt es noch mehr Infos (was vielleicht weiterhelfen könnte), z.B. wenn ich den Programmwähler statt auf 1Uhr, auf 2Uhr etc. stelle?
Die Maschine heizt und pumpt. Soll ich trotzdem, wie Sie beschrieben haben, vorgehen oder bringt das nichts bei Fehler00?
Ich hoffe Sie haben Zeit und Lust mir zu antworten.
BID = 1080307
driver_2
Dann muß man die Ursache für das Abstoppen mit Wasser drin suchen:
Ist der Syphon unter dem Spülbekcen komplett frei ? Dreht die Ablaufpumpe leichtgängig, da sind noch Spaltpolmotorpumpen drin.
Wenn der Spüler stoppt, ist die Spülpumpe kochend heiß ? Dazu muß das Gerät ausgebaut werden, das soll eine Elektrofachkraft machen. Die Spülpumpen haben einen Thermoschutz der dann abstellt. Ursache wäre Wicklungsschaden oder Kondensatorschaden.
Diese (schön detaillierte) Angabe macht die Fehlersuche erheblich schwieriger, aber in Deinem Gerät ist aus damaliger Sicht die zweite Baureihe Elektroniken verbaut, ich würde wenn die Spülpumope unauffällig ist mal versuchen mit https://www.ebay.de/itm/MIELE-Gesch.....f2JYz
den Spüler wieder gangbar zu machen.
Ansonsten mal über Neukauf nachdenken, dnen nichts ist für die Ewigkeit.
BID = 1080319
Jac
Wie funktioniert "Zitat"?
"Dann muß man die Ursache für das Abstoppen mit Wasser drin suchen:"
Habe ewig gesucht und nix gefunden.
"Ist der Syphon unter dem Spülbekcen komplett frei ? Dreht die Ablaufpumpe leichtgängig, da sind noch Spaltpolmotorpumpen drin.
Wenn der Spüler stoppt, ist die Spülpumpe kochend heiß ? Dazu muß das Gerät ausgebaut werden, das soll eine Elektrofachkraft machen. Die Spülpumpen haben einen Thermoschutz der dann abstellt. Ursache wäre Wicklungsschaden oder Kondensatorschaden."
Werde soweit ich kann überprüfen und Rückmeldung geben.
"...in Deinem Gerät ist aus damaliger Sicht die zweite Baureihe Elektroniken verbaut, ich würde wenn die Spülpumope unauffällig ist mal versuchen mit https://www.ebay.de/itm/MIELE-Gesch.....f2JYz den Spüler wieder gangbar zu machen."
Mir ist aufgefallen, dass die gebrauchte Steuerung bei ebay folgende Nummer hat: Herstellernummer: T-Nr. 4031294 Modell: EGPL020
In den Miele Unterlagen für G 885 SC-i fand ich zwei andere Nummern: EGPL 021 T-Nr. 4694451 und EGPL 520 T-Nr. 4832622
Keine Ahnung warum es zwei Nummern für die selbe Abbildung gibt und ob es die Steuerung ist?
Passt die Steuerung von ebay trotzdem auf mein Gerät?
"Ansonsten mal über Neukauf nachdenken, dnen nichts ist für die Ewigkeit."
Die Aussage ist sicherlich angebracht bei einem GS von 1997, aber sie läuft doch noch ...sie pustet nur nicht mehr und lässt ein wenig Wasser stehen, was man aber abpumpen kann. Dann kann man sie doch nicht wegwerfen.
Kann ich einen größeren Schaden verursachen, wenn ich sie so benutze wie die letzten zwei Mal, natürlich nur bis der Fehler behoben ist?
Eine Frage noch. Müsste die Maschine nicht irgendeinen Fehlercode ausgeben anstelle von F00?
...falls ich korrekt ausgelesen habe, die Frage wurde mir leider nicht beantwortet.
BID = 1080328
driver_2
Darauf werden wir dann aufbauen und weitermachen.
Nur die EGPL020 paßt, die Antwort hast Du Dir selbst gegeben:
Wenn die Elektronik in sich defekt ist, respektive ein Bauteil auf der Elektronik, welches vom Fehlerüberwachungssystem nicht ertfaßt werden kann, dann nicht.
BID = 1081100
Jac
ich wollte eigentlich beschreiben was wir gemacht bzw. geprüft haben, denn danach lief der Geschirrspüler, im ausgebauten Zustand mehrmals einwandfrei.
Nach dem Einbau trat aber das gleiche Problem wieder auf.
Die Maschine stoppt 18 Min. vor Ende.
Wir werden wohl die Maschine wieder ausbauen müssen.
Ich werde dann Rückmeldung geben.
Eine Zwischenfrage habe ich noch. Beim Zusammenbauen sind zwei schwarze Gummi/Kunstofflappen übrig geblieben 🤔 Sie waren irgendwo drumgewickelt (Türscharniere?) aber wo genau und wie?
Freue mich auf Antwort.
Bis später.
BID = 1081106
driver_2
Zulaufschlauch und Ablaufschlauch knickfrei verlegt ?
BID = 1081663
Jac
Wir sind noch nicht wirklich weitergekommen.
Haben fast alle Tipps befolgt bzw. kontrolliert. Es war alles okay.
Den Druckschalter an der Spülpumpe haben wir noch nicht erneuert. Kannst du mir bitte die Bestell Nr. schicken?
Wir haben die Maschine bei 45° laufen lassen. Sie lief problemlos bis zum Ende durch.
Bei nächsten Durchgang bei 55° hatten wir wieder das Problem: Stopp bei 18 min vor Schluss. Sie blieb bei Klarspülen stehen.
Fehlercode F04
Sie wird also zu heiß, oder?
Dazu passt, dass sie im ausgebauten Zustand bei 55° problemlos bis zum Ende durchlief.
Kannst du uns vielleicht schreiben was gemacht werden muss?
Falls es jemanden interessieren sollte. Wir haben u.a. die Türdichtung unten gewechselt...was für eine fummelei.
Laut Miele und andere Ersatzteilshops gehört in unserer Miele die einfache Dichtung rein
In unserer Maschine war aber original die Dichtung mit der zusätzlichen Lippe drin Nr.2119280.
Diese haben wir auch wieder eingebaut. Wer dieses Problem in Zukunft hat, weiß welche Lippe gemeint ist. Ich erwähne das nur, weil es hier im Forum schon einmal Thema war.
BID = 1081666
driver_2
Kabelbaum durchmessen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....80948
Ich hatte vorigen Monat einen G644 mit dem Problem. Nummer Druckschalter findet sich mit der Suche, wurde bereits mehrfach angegeben, ggf mit dem Wort Nievauschalter suchen.
BID = 1081999
Jac
Nur eine Zwischenmeldung.
Wir haben die Maschine noch nicht wieder ausgebaut. Sobald wir mehr wissen, melde ich mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191496298   Heute : 562    Gestern : 20205    Online : 317        25.4.2026    0:33
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
