Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 884 SCI
Reparaturtipps zum Fehler: Zu- / Ablauf-Fehler
Serverzeit: 25 11 2024  06:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 884 SCI --- Zu- / Ablauf-Fehler
Suche nach Geschirrspüler Miele Zu- / Ablauf-Fehler
BID = 1076006
Zweiundvierzig
Defekt : Zu- / Ablauf-Fehler
Gerätetyp : G 884 SCI
S - Nummer : 24/53561377
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz 3,3kW 16A
Guten Abend,
die Geschirrspülmaschine meiner Eltern ist heute morgen kaputt gegangen, und ich möchte versuchen, die Maschine mit fachkundiger Hilfe wieder zum Laufen zu bringen.
Folgendes Problem:
Die Maschine hat wohl bereits nach Angaben meiner Eltern "in der letzten Zeit" mehr als ein Mal das Problem gehabt, dass ein Waschprogramm normal durchläuft, im Zuge des Abpumpens gegen Ende des Waschvorgangs aber einen Fehler verursacht, welches zur Rausfliegen der Sicherung führte.
Wie oft das war, kann ich nicht sagen.
Nach Wiederreinmachen der Sicherung lief die Maschine wieder und spülte auch mehrmals problemlos durch.
Heute morgen war dann der Stand, dass die Maschine direkt beim Einschalten brummt (ähnlich dem Trocknen am Ende eines Waschvorgangs) und kein Wasser nimmt. Wenn man ein Programm anwählt, fängt nach ca. 35 Sek. die LED "Zu- / Ablauf" abwechselnd 4x kurz, 1x lang zu leuchten an.
Die Flügel in der Maschine drehen leichtgängig, das Sieb unter dem unteren Geschirrkorb wurde gereinigt, das Rückschlagventil und der Rotor der Ablaufpumpe wurden überprüft.
Mit Online-Anleitungen habe ich versucht, einen Fehlercode auszulesen (Start + Anmachen gedrückt halten, danach Start 2x kurz 1x lang gedrückt halten...), aber die "Start"-LED fängt nicht an zu blinken, das fällt also weg.
Ich habe hier ein Video des Fehlers gemacht , das kann gerne angesehen werden - vielleicht ist es ja hilfreich (Programmstart ab 0:22 Sek.).
Viele Grüße!
42
BID = 1076014
driver_2
Suche nutzen,
Serviceklappe unten öffnen und berichten ob und wieviel Wasser in der Sicherheitswanne steht.
BID = 1076149
Zweiundvierzig
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Es steht tatsächlich Wasser in der Wanne, ich würde sagen, etwa 1 cm.
Nachdem ich im Anschluss zum Forenpost auf den Suche-Benutzen-Rat hin noch etwas gegooglet habe, habe ich auf Verdacht auch das Sieb im Zulaufschlauch direkt vorm Aquastop gereinigt. Es war zwar kaum Schmodder vorhanden, jedoch brummte die Maschine danach beim Einschalten nicht unmittelbar und lief im Universal Plus Programm ca. 50 Minuten lang, bevor sie 44 Minuten vor Programmschluss wieder einen Zu-/Ablauffehler anzeigte. Seitdem auch wieder das Brummen beim Einschalten.
BID = 1076150
driver_2
Und wo tropft es wenn sie läuft ?
BID = 1076163
Zweiundvierzig
Wir haben die Maschine mal ausgebaut, schief gestellt und das Wasser ablaufen lassen.
Danach das Universal Plus Programm gestartet.
Beim Abpumpen kommt unter der Tür schwallartig Wasser ziemlich viel Wasser raus, als ob die Türdichtung oder etwas in der Gegend komplett undicht wäre. Das Wasser floss dann aber nicht in die Wanne, sondern auf den Boden vor der Maschine.
Programm lief bis ca. 20 Min vor Schluss durch, dann kam ein Geräusch wie beim Schweißen aus der Maschine (aus dem uneinsehbaren hinteren Teil), dann ein Knacken, Sicherung rausgeflogen und verbrannter Geruch. Zu dem Zeitpunkt konnte kein neues Wasser in der Wanne festgestellt werden.
BID = 1076173
driver_2
Schauen wo es her kommt: Bodenblech ab, Beine weit raus drehen, oder Maschine auf 4 Steine stellen und los geht's....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393524   Heute : 720    Gestern : 7548    Online : 641        25.11.2024    6:40
