Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 881 SCI
Reparaturtipps zum Fehler: Zu-/Ablauf prüfen
Serverzeit: 19 2 2025  22:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 881 SCI --- Zu-/Ablauf prüfen
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1015849
Wernardo
Defekt : Zu-/Ablauf prüfen
Gerätetyp : G 881 SCI
Ich habe eine Miele Geschirrspülmaschine die fast nie benutzt wurde.
Wenn ich einen Reinigungs- oder Spülvorgang starte, dann läuft Wasser ein. Nach 3 Minuten geht die Restlaufanzeige auf 0, und das Lämpchen zu-/Ablauf prüfen leuchtet auf. Nach Öffnen der Tür steht dann aber 3-4 cm Wasser über dem Bodensieb. Es kann also nicht am Zulauf liegen.
Zuerst kam der Verdacht auf, dass durch die lange Standzeit die Umwälzpumpe verklebt sei. Da kein Hakenschlüssel vorhanden war, haben wir also die Umwälzpumpe ausgebaut. Zur Überraschung ist/war da nichts verklebt, der Motor lies sich leicht mit den Fingern drehen.
Alles wieder montiert, voller Spannung einen Spülvorgang gestartet, das Ergebnis war enttäuschend, der Fehler war immer noch vorhanden.
Hat die Laugenpumpe oder die Elektronik den Geist aufgegeben'
Ich muss dazu sagen, dass ich die Maschine hier in der Dominikanischen Republik habe, also 7500 km entfernt von Deutschland. Ersatzteile kann ich mir wöchentlich schicken lassen, das ist das kleinste Problem.
Wer kann mir da weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183087888   Heute : 7466    Gestern : 8211    Online : 283        19.2.2025    22:13
