Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 873 sc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung unten
Serverzeit: 08 5 2026  10:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 873 sc --- Türdichtung unten
Suche nach Geschirrspüler Miele 873 Türdichtung unten
BID = 1035316
hael
Defekt : Türdichtung unten
Gerätetyp : G 873 sc
bei meiner Spülmaschine ist die untere Türdichtung defekt, die mit Schrauben befestigt.
Hab die Dichtung schon demontiert, nur leider bereitet mir das Einsetzen der neuen Dichtung Probleme!
Muß man evtl. die ganze Tür zerlegn?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Danke!!!!
Michael
BID = 1035379
driver_2
Normal nicht, hast es ja auch so abbekommen.
BID = 1035837
Heini-M
Habe heute auch bei unserer alten Miele Maschine die Dichtung gewechselt. Hier wurde schon mal geschrieben, das man nicht alle Schrauben auf einmal lösen soll. So habe ich es auch gemacht. An einer Seite angefangen, 2 Schrauben ganz raus, die anderen etwas gelockert. Dichtung/Reste soweit erstmal raus, alles richtig sauber gemacht. Nicht erschrecken, da kommt richtig Dreck/Fettschmutz raus. Danach die neue Dichtung soweit rein, das die ersten beiden Schrauben wieder passen, leicht angeschraubt. Danach die beiden anderen Schrauben raus. Restliche Dichtung entfernt und wieder alles schön gesäubert. Danach die 2. Hälfte der Dichtung eingeschoben und verschraubt: Fertig!
Ist schon Fummelei, besonders den ganzen alten Schmutz zu entfernen. Habe Spülmittelwasser, Pinsel und Bürste benutzt. Damit funktionierte das ganz gut.
Das sauber machen dauert halt am längsten.
Was ich mich gefragt habe, natürlich erst nach dem Einbau, ob man die Dichtung auch falsch herum einbauen kann. Also ob "Oben" definiert ist. Die Frage stellt sich mir deshalb, da die Lippe mit den Löchern am Übergang zum dicken Teil etwas dünner ist auf einer Seite. Auf dem angehängten Bild sieht man was ich meine.
Die Pfeile zeigen darauf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763958   Heute : 12742    Gestern : 24922    Online : 253        8.5.2026    10:33
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
