Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 863 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf
Serverzeit: 13 2 2026  10:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 863 SCVI --- Zu-/Ablauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 863
Fehler gefunden
BID = 1079696
TR891
Leider kann ich keine detaillierten Angaben zu den Fehlercodes machen. Es wurden mehrere Messungen durchgeführt, jedoch konnte kein eindeutiger Fehler eingegrenzt werden. Soweit ich mich erinnern kann, wurde der Durchflussmesser zusätzlich mit einem Ohmmeter geprüft.
Die eingelaufene Wassermenge war immer ok.
Im Fehlerspeicher wird immer der Fehlercode 08 angezeigt.
Im Protokoll steht: Gerät überprüft, erforderliche Messungen durchgeführt, KD beraten, Elektronik defekt.
Dass die Elektronik defekt ist, war jedoch nur eine Vermutung des Technikers, da er an der Elektronik keinen Fehler gemessen hat.
BID = 1079710
driver_2
Druckschalter erneuern an der Spülpumpe, dies sollte aber der Techniker kennen das Problem, wenn er auf Miele geschult ist, einzig, er kennt die alten Büxxen nicht so gut.
Bei dieser Zeit 2:15 ca. dürfte die Heizung eingeschaltet werden und der Druckschalter wird da von der Elektronik abgefragt.
Klassischer Kandidat, wenn ich solche Spüler repariere, mache ich den IMMER mit, sofern nicht erst getauscht.
BID = 1079752
TR891
Den Druckschalter an der Spülpumpe habe ich als erstes erneuert, sogar mit zwei neuen Schaltern geprüft.
Er war der Grund dafür, dass immer der FI-Schalter ausgelöst hat, weil er undicht war. Also hieran kann es nicht liegen.
Kann es sein, dass das Einschalten der Heizung den Fehler verursacht?
Wird die Heizung auch beim Vorspülprogramm eingeschaltet, denn auch bei diesem Programm tritt der Fehler nach 2:15 min auf?
BID = 1079753
driver_2
Sieht man am Schaltplan ob Sie im Vorspülen heizt, ansonsten tippe ich jetzt noch auf defekten Kabelbaum im Türbereich, obwohl Miele da sehr sehr gut arbeitet, also unauffällig ist.
Der Techniker hätte doch beim Spülen mit dem Laptop den Zusammenhang erkennen können, ab welchem Befehlszustand der Elektronik (z.B. HEIZUNG EIN) der Fehler auftritt.
BID = 1079843
TR891
Ich habe mir den Schaltplan mal etwas genauer angesehen. Beim Vorspülen wird die Heizung definitiv nicht eingeschaltet.
Deshalb scheidet auch das Einschalten der Heizung als mögliche Fehlerquelle aus.
Welche Funktion hat das im Ablaufplan aufgeführte Umlaufventil?
Wenn ich den Programmablaufplan richtig lese, wird dies etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fehler auftaucht, aktiviert/abgefragt/eingeschaltet.
Wo im Geschirrspüler sitzt dieses Ventil?
BID = 1079845
driver_2
Dann sag mal die Schaltplan Nummer die mit Punkten getrennt ist und am Rand steht und die Bezeichnung des Ventils im Plan y???
BID = 1079848
TR891
Eine mit Punkten getrennte Schaltplannummer sehe ich leider nicht.
Es gibt das Kennzeichen G658/2851/00-52, die Mat.-Nr. 05423260 und die Zeichnungs-Nr. 05346540.
Der Programmablaufplan hat die Mat.-Nr. 05346550 und die
Benennung G658/2871/00-52.
Das Umlaufventil hat die Bezeichnung Y27.
BID = 1079855
TR891
Ich habe mit dem Ohmmeter den Widerstand des Umlaufventils gemessen:
Ergebnis: 2,68 kOhm (direkt am Ventil und auch am Stecker an der Elektronik)
BID = 1079859
driver_2
Zieh mal den Stecker vom TopSolo Ventil ab unten an der Spülpumpe, ob es dann geht. Das ist nicht zwingend notwendig, kann auch durch den Schlauch der Geräte ersetzt werden, die das TS Ventil nicht hatten.
BID = 1079862
TR891
Ist das TopSolo Ventil das gleiche wie das Umlaufventil? (Y27)
BID = 1079864
TR891
Auch bei abgezogenem Stecker vom Umlaufventil (TopSolo Ventil) ist der Fehler wieder aufgetreten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124924   Heute : 16413    Gestern : 23417    Online : 278        13.2.2026    10:29
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
