BID = 1077532
TR891 Gerade angekommen
Defekt : Zu-/Ablauf
Gerätetyp : G 863 SCVI
S - Nummer : 24/53506136
Hallo in die Runde,
bei meinem Geschirrspüler Miele G 863 SCVI hat der FI-Schalter hat nach dem Starten eines Spülprogramms ausgelöst. Bei der Fehlersuche bin ich auf einen undichten Niveauschalter gestoßen. Diesen habe ich zunächst gegen einen neuen Niveauschalter (kein Original Miele-Ersatzteil) ausgetauscht. Der FI-Schalter wurde nicht mehr ausgelöst, jedoch läuft jeder Spülgang nach genau 2:15 min auf einen Zu-/Ablauffehler (Zu-/Ablauf-Leuchte brennt; Fehlercode F8 im Fehlerspeicher). Auch der Programmablauf hat sich bezüglich Dauer des Wasserzulaufs, Beginn des Spülvorgangs gegenüber vorher merklich verändert.
Nach dem Austausch gegen einen neuen Niveauschalter von Miele (Materialnummer 5419695) tritt der Fehler genauso wie oben beschrieben auf.
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
Wenn ich den undichten Niveauschalter, nachdem ich ihn getrocknet habe wieder einbaue, tritt kein Fehler auf, höchstens der FI-Schalter löst nach längerem Gebrauch aus.
Hat jemand eine Idee, warum die Maschine mit neuen Niveauschaltern immer an der selben Stelle (nach 2:15 min) auf Fehler läuft? Wird zu diesem Zeitpunkt ein bestimmtes Signal abgefragt? Muss ein neues Bauteil initialisiert werden?
Da fällt mir noch ein, dass der Fehler erstmals aufgetreten ist, als ein Spülprogramm in der Nacht gestartet wurde, obwohl die Warmwasserversorgung, an die die Spülmaschine angeschlossen ist, versehentlich abgestellt war.
Bin am verzweifeln!
Vielen Dank!
BID = 1077534
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
- Wasserstand prüfen, muß deutlich über Flächensieb stehen, knapp unterhalb des Pilzes.
- Wassereinlaufgeschwindigkeit OK ? Aquastopschlauch im Geräteboden am Ende lösen, Wasser einlaufen lassen, Menge in Liter/Sec notieren.
- Eckventil prüfen Eimertest machen
- Spülpumpe ausbauen, prüfen, ob Impeller sich gelöst hat.
- Spülpumpe prüfen ob sich ausreichend schnell dreht (Kondensator oder Wicklungsschaden)
BID = 1077588
Danke für die zeitnahe Antwort.
Wasserstand mE ok!
Eckventil ok!
Wassereinlaufgeschwindigkeit: 0,08 l/sec
Bevor ich die Spülpumpe ausbaue würde mich interessieren, ob die Wassereinlaufgeschwindigkeit ok ist.
Danke!
BID = 1077597
Die Wasserzulaufgeschwindigkeit habe ich wie folgt gemessen:
Zulaufschlauch vom Aquastopp von der Spülmaschine abgetrennt, elektrische Verbindung bleibt angeschlossen. Das durch den Schlauch strömende Wasser in einem Eimer aufgefangen. Es hat keine Pumpe das Wasser angesaugt!
Die Spule im außenliegenden Einlassventil (im Aquastopp) hat einen gemessenen Widerstand von 1,88 kOhm.
Kann man das Gehäuse des Aquastopps öffnen, um das Ventil auch mechanisch zu prüfen? Ich vermute, dass es nicht korrekt öffnet.
BID = 1077600
driver_2 Moderator
Sind 4,8l / Min, so ein Wert dürfte auch auf dem Gehäuse des Schlauchkopfes stehen, der Wert ist in Ordnung.
BID = 1077604
driver_2 Moderator
Spülpumpe ausbauen, prüfen ob Impeller locker, oder Fremdkörper drin, ist ne Sache von 2min ...
BID = 1077622
driver_2 Moderator
Zusätzlich ggf den Durchflußmengenmesser erneueren unten links hinter der Sockelblende.
BID = 1077638
Habe die Umwälzpumpe (=Spülpumpe?) ausgebaut und geprüft. Keine Fremdkörper gefunden, Impeller sitzt nicht locker, alles ok!
Ein erneuter Testlauf zeigt keine Veränderung:
Wie immer, läuft die Spülmaschine genau nach 2:15 min auf Fehler und Zu-/Ablauf-LED leuchtet.
Im Fehlerspeicher wird kein Fehlercode angezeigt.
Ich frage mich, warum die Maschine immer genau um 2:15 min nach Programmstart abschaltet. Fragt die Steuerelektronik zu diesem Zeitpunkt den Status eines bestimmten Bauteils ab?
Gibt es sowas wie einen Programmablaufplan und falls ja, wie kommt man an sowas ran?
Ich schau mir jetzt noch den Durchflußmengenmesser an.
BID = 1077640
driver_2 Moderator
Ggf hat der defekte Druckschalter die Elektronik "angeschossen".
BID = 1077713
Ich wollte mir mal den Durchflußmengenmesser ansehen, habe jedoch keinen entdeckt. Links hinter der Sockelblende konnte ich bei meinem Modell jedenfalls nichts finden. Wo sitzt der genau? Meines Erachtens müsste er zwei (Wasser-)Anschlüsse haben, oder?
Was hat der für eine T-Nr.?
Kann man die Steuer-Elektronik ohne weitergehende technische Hilfsmittel (zB Diagnosegerät) auf evtl. Fehler prüfen?
Sorry, wenn ich mit meiner Fragerei nerve !!
BID = 1077714
driver_2 Moderator
Ich wollte mir mal den Durchflußmengenmesser ansehen, habe jedoch keinen entdeckt. Links hinter der Sockelblende konnte ich bei meinem Modell jedenfalls nichts finden. |
Dann sind die Gerätedaten fehlerhaft oder unvollständig.
G863 SCVI sitzt er direkt an die Enthärtereinheit angeklemmt hinter der Sockelblende.
BID = 1077719
Gerätedaten sind korrekt.
Ich habe den Durchflußmengenmesser gefunden, er ist jedoch nicht links sondern rechts hinter der Sockelblende angeklemmt. Äußerlich und elektrisch konnte ich keinen Fehler entdecken/messen.
Probelauf war jedoch wieder negativ, immer der gleiche Fehler.
Im Fehlerspeicher wurde diesmal wieder der Fehlercode F8 registriert.
Kann man die Steuerelektrik irgendwie testen?
BID = 1077751
driver_2 Moderator
Durchflußmengenmesser ggf tauschen, den kann man nur mit dem Miele Laptop prüfen.
Suche eine gebrauchte Funktionsfähige in ebay, ist deutlich günstiger und einfacher.
BID = 1079667
Habe mittlerweile den Miele Kundendienst hinzugezogen und mir erhofft, dass dieser mit seinen Diagnosemöglichkeiten den Fehler finden kann. Leider konnte der Techniker den Fehler trotz Diagnoseprogramm nicht lokalisieren bzw. beheben.
Seine Vermutung war, dass die Elektronik einen Fehler abbekommen hat.
Also machte ich mich auf die Suche nach einer passenden Steuerelektronik. Habe auf ebay eine geprüftes Teil gefunden und eingebaut.
Ergebnis: Der Fehler tritt immer noch auf.
Ich vermute deshalb, dass die Elektronik nicht die Ursache für den Fehler ist.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Sofern mir nicht noch jemand einen Tipp hat, werde ich wohl einen neuen Geschirrspüler kaufen müssen.
BID = 1079668
driver_2 Moderator
Welchen Fehlercode hat er mit dem Laptop angezeigt bekommen? Wurde der durchflussmengenmesser geprüft mit dem Laptop? Die eingelaufene Wassermenge?
Liste 1 MIELE |
