Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 819 SC VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer / NTC Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 864327
cmdpit Gerade angekommen
Defekt : Temperaturbegrenzer / NTC
Gerätetyp : G 819 SC VI
Szenario (Universalprogramme 55° / 65°):
- Wasser läuft ein
- Vorspülen funktioniert
- Abpumpen und neues Wasser einlassen. OK
Programm bleibt dann stehen, ein regelmäßiges Klacken ist zu hören.
Fehler auslesen ergab F1: NTC Fehler
Prüfung:
- Heizstab: nicht 0 Ohm, also nicht durchgbrannt
- Temperaturfühler: nicht 0 Ohm
- Temperaturbegrenzer: zunächst kein Durchgang, dann Kontakte abgeschmiergelt und 0 Ohm
Soweit ich den Fehler einschätzen kann, ist der Temperaturbegrenzer defekt und verhindert das Wasseraufheizen.
Was und wie kann ich noch testen?
Das Forum war bisher schon sehr hilfreich mit seinen Beiträgen und ich freue mich über jeden Tip. Auf Wunsch reiche ich gerne Details nach. - Vielen Dank
BID = 864627
Korrektur:
Fehler auslesen ergab: Programm 1 Diode leuchtet
- ist der Temperaturbegrenzer defekt und verhindert das Wasseraufheizen?
- sind die Schlüche verdreckt und der Drückprüfer schaltet die Heizung nicht frei?
BID = 865193
Ich habe den GSP weiter getestet:
- auseinander genommen und Druckventil an der UP geprüft (macht Klick/Klack beim Blasen, Luftpumpe)
- Schlauch zu der UP geprüft, war frei
Kurzzeitig lief der GSP mit Top Solo, bzw. mit abgenommenen unteren Spülarm -> Heizanlage somit ok.
akutalisierte Fehlerbeschreibung: GSP zieht Wasser und läuft an. Nachdem einige Zeit Wasser umgepumpt wird, bricht er ab. Wasserfüllstand ist ok. Ohne Top Solo bzw. mit aufgesteckten unteren Spülarm pulsiert der Wasserdruck (husten), obwohl genügend Wasser eingelaufen ist
Ich habe viele andere modifizierte Tests durchgeführt und auch das Forum bzw. Google ausgiebig durchforstet. Leider komme ich nicht weiter. Bitte um Hilfe, was nun noch weiter geprüft werden kann. Danke
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191770582 Heute : 19379 Gestern : 24922 Online : 280 8.5.2026 16:42 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0403249263763
