Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 785sc-i Reparaturtipps zum Fehler: 3 stricheund F4 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 870692
pitbull1507 Gerade angekommen
Defekt : 3 stricheund F4
Gerätetyp : G 785sc-i
S - Nummer : G 785sc-i
FD - Nummer : 16734786
Typenschild Zeile 1 : Typ G785sc-i
Typenschild Zeile 2 : AC 230 V 50 Hz 3,3 kw 16a
Miele Geschirrspüler G785 sc-i drei Striche im Display
Hallo ich bin neu hier im Forum,ich finde das Forum einfach Hammer.
so ich habe aber auch ein Problem mit meiner Spülmaschine:(
Daten:Miele
Typ:G785sc-i
Das Probelm ist wenn ich meine spülmaschine an machen möchte geht sie nicht an.Ich kann alles einstellen aber sie fängt nicht an zu spülen.sie zeigt dann vorspüllen an Erst wenn ich den EinschalterKnopf+start+Start Vorwahl gleichzeitig drücke dann zeigt sie P0 und wenn ich den schalter drehe wo mann die gradzahl einstellt steht da 10 min auf 65grad drücke ich dann die start taste steht da 5P wenn ich die starttaste noch mal drücke steht da 1ST und 15 min wenn ich noch mal auf start drücke fängt die Maschine an .aber das Program dauert micht 1 stunde und 15Min sondern 3Stunden oder mehr.ich habe mal das programm druschlaufen gelassen ,und habe dann mitten ihm Spülforgang die maschine aus gemacht und das wasser in der maschine gefühlt es war kalt.wieder zu gemacht und laufen gelassen gute 4 stunden später war sie fertig.die sachen in der Maschine waren noch was nass.und auf den display sind 3 Striche .Also habe ich hier im Forum gelessen und gesucht wie mann ein reset dursch führt. also habe ich folgendes gemacht:ich habe den einschalter und die Tasten Top solo und Start zusammen gedrückt.dann leuchtet wasserzulauf und wasserablauf an, wenn ich den drehknopf drehe auf 65grad steht da F4.
ich hoffe ich habe es so gut beschrieben wie ich es konnte .
ich habe schon einige sachen ausprobiert die ich hier gelesen habe.
1.eimer test /gut
2.Maschiene sauber gemacht /pumpenrad dreht ganz leicht
3.alle schläuche sauber gemacht mit kompressor
4 Aquastop kontroliert /alles ok
5.Niveauschalter ausgebaut/sauber gemacht mit kompressor |
BID = 871366
Jürgen288 Inventar
Hallo pitbull1507,
| wenn ich den drehknopf drehe auf 65grad steht da F4. |
F4 sagt uns erst mal "Heizungsfehler"
| einschalter und die Tasten Top solo und Start zusammen gedrückt.dann leuchtet wasserzulauf und wasserablauf an, wenn ich den drehknopf drehe auf 65grad steht da F4. |
Das war Fehlerspeicher auslesen.
Jetzt noch Fehlerspeicher löschen ausführen:
a) Gerätetür schließen, Programmwähler auf "Stop", Maschine ausschalten.
b) Die beiden Tasten "Startvorwahl" und "Start" gedrückt halten und Gerät einschalten.
Im Display erscheint "P 0" oder "P 1" usw., abhängig vom Softwarestand.
c) Die Taste "Start" nun 2x drücken und anschließend das Gerät ausschalten.
Wenn jetzt ein Programm startet, wie hoch ist -im Spülraum- der Wasserstand direkt nach dem ersten Wasserziehen?
Wieviel l/min?
| Maschiene sauber gemacht /pumpenrad dreht ganz leicht |
Welche Pumpe?
Welcher Niveauschalter?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182686113 Heute : 6911 Gestern : 9004 Online : 185 6.1.2025 21:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,309319019318
