Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 785 SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt, Maschine Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1030871
Miele-Besitzerin11 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bei Hildesheim
Defekt : Wasserzulauf blinkt, Maschine
Gerätetyp : G 785 SC-i
S - Nummer : Nr. 16/17146418
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz 3,3kW 16A
Mitten im Waschgang hat die Maschine gestreikt. "Wasserzlauf" blinkt, Maschinenzeitanzeige ist auf 0. Mitten im Programm.
Wenn ich sie anstelle, dann pumpt sie erst ab, dann beginnt der Wasserzulauf; die Warnleuchte "Wasserzulauf" geht an;
nach einigen Sekunden geht sie wieder aus und das Wasser läuft ein bis die Wassereinlaufzeit zuende ist (2 Minuten, bei anderer Einstellung 4 Minuten);
Dann plötzlicher Abbruch, vorher lief die Maschine z. T. schon im Vorprogramm, dann Programmzeitanzeige auf 0, nix geht mehr.
Eimertest bestanden, benachbarten Wasserhahn ausgetauscht gegen neuen(war defekt und zugesetzt), Istallateur meint: "Magnetventil" !? Wo ist das Magnetventil? Braucht man ein Ersatzteil? Gibt es dieses gebraucht?
Oder ist es doch ein Defekt im Aquastop-Ventil?
Unser Wasser ist sehr weich, Verkalkung kann ich ausschließen (vorher war die Maschine in Bielefeld, ist das Wasser da hart und etwas ist nun doch durch Kalk zugesetzt?).
Bin sehr dankbar für jeden Hinweis!
Schönen Advent!
Grüße!
BID = 1031872
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13461 Wohnort: Schwegenheim
Die Aquastopschläuche insbesondere die mit dem eckigen Kopf können im Alter defekt gehen.
Austauschen gegen neu oder besseren gebrauchten.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189000857 Heute : 18185 Gestern : 24527 Online : 203 7.2.2026 22:06 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,100532054901
