BID = 900153
etos Gerade angekommen
Defekt : fehlermeldung F04
Gerätetyp : G 7856
hallo
der Geschirrspüler meldet beim Einschalten erst mal nix, dann, wenn ich auf ein beliebiges Programm gehe erscheint F04 und ein Piepsen.
Miele sagte, der NTC habe eine Unterbrechung--das stimmt nicht--bis zur Platine ist der ordnungsgemäß angeschlossen ( 2.8 k Ohm)
wie kann ich die Fehlermeldung zurücksetzen ?
was Könnte der Fehler sein? |
BID = 900204
Type GG01 Fab.Nr. 00/ 80837710
Modell G 7856
Bj. 09 / 2009 |
BID = 900274
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ha, schön das es auch noch einen gibt, der sich mit der Miele G7856 rumschlagen muss. Lass mich raten, steht im Pflegeheim/Krankenhaus?
Egal... steht im Fehlercode noch etwas außer F04? Evtl. F04E oder F04A? E wäre der Zusatz Fehler im Einlauf und A der Ablauf. Kenn diese Maschine vom Kundendienst her bald in und auswendig. Sollbruchstellen ohne Ende. Mit 3000 Betriebsstunden verreckt Dir zu 1000% immer die Laugenpumpe, der Enthärter oder der Wassereinlauf (warm).
Die Temperaturfühler und auch der Heizstab sind in diesem Fall unverwüstlich. Die halten Dir locker 6000 Betriebsstunden aus. Dann solltest die Kiste eh übern Jordan schicken. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der NTC den Geist aufgibt. Wenn der Miele KD das meint, dann teste doch einfach den NTC auf Funktion. Nicht im kalten Zustand messen, sondern auch im sich langsam erwärmenden Zustand. Sollte gegen 0 gehen. Ferner den Kabelbaum des NTC´s.
Hast Du mittels Service Mode schon alle 7 Funktionen der Komponenten (Umwälzpumpe, Laugenpumpe, Wassereinlauf kalt, Wassereinlauf warm, Regenerierventil/Enthärter, Reiniger und Klarspüler) geprüft. Im Mode kannst Du diese einzeln ansteuern.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Sep 2013 17:40 ]
BID = 900278
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 912 Wohnort: Bayern
An tobi1983: ich kennen die G7856 auch auswendig. Zu der Liste kann man noch den Niveauschalter für die Heizung hinzufügen.
Aber man muss auch bedenken, wie die Maschinen benutzt werden. Wechselnde Benutzer, praktisch im Dauerlauf, wird als Mülltonne benutzt etc.
Komisch ist nur, dass die gleichen Laugenpumpen in Haushaltsmaschinen praktisch nie undicht werden, oder?
Ich finde von Sollbruchstellen kann also keine Rede sein. Stell mal so eine Maschine in ein Büro, da halten die ohne Defekt ewig.
BID = 900295
Sorry, aber wende Dich in diesem Fall an taktgenerator.
Aus Anstandsgründen habe ich diesen Post abgeändert. Bin fassungslos, gerade so eine Antwort hätte ich von Dir als letztes erwartet.
Jetzt muss ich wirklich schmunzeln. Auf welcher Uhrzeitstellung im Service Mode wird denn der Niveauschalter für die Heizung geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Sep 2013 20:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Sep 2013 20:45 ]
BID = 900296
Mit dem Niveauschalter meinte ich selbstverständlich Teile, die bei der G7856 gern mal kaputt gehen.
Ich verstehe nicht, was an meiner Aussage falsch oder komisch sein soll?!
BID = 900299
danke für die Anteilnahme............
wie komme ich denn in diesen Modus ??????
wie kann ich den fehler zurücksetzen
habe den NTC ausgebaut--unter kaltem wasser ca15 k -langsam heiss aufgedreht ging er gegen null----wieder eingebaut und angeschlossen hat er nur noch 2.8 k OHM---
dann den multimeter festgeklebt und die tür auf und zu gemacht( kein offensichtlicher kabelbruch
was kann ich noch einzeln testen?
auch die wassertasche ist schon sauber gemacht
das ding muss wieder laufen
freue mich auf antwort
grüsse bastian
BID = 900309
Wenn NTC und Verbindungsleitung zur Elektonik ausgeschlossen werden können, bleibt nur noch die Elektronik selbst.
Verfolge mal die Leiterbahnen, an die der NTC angeschlossen ist. Vielleicht ist eine Unterbrechung oder ein geplatztes /verschmortes Bauteil zu sehen.
BID = 900310
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Moin Männers,
bevor man das Ziel verfehlt. Der NTC sollte bei Raumtemperatur (20 Grad) einen Widerstandswert von ca. 14 kOhm haben.
Im ersten Post war von 2.8 kOhm die Rede.
Was sagt uns das??
shotty
BID = 900315
danke
nochmal meine frage
was kann F04 alles bedeuten
und wie komme ich in den service modus
wie prüfe ich dort die 7 Funktionen
ist die Fehlermeldung dann automatisch weg oder muss sie gelöscht werden
BID = 900339
Hallo etos,
die Frage hast Du doch selber beantwortet. Die Fehlermeldung bedeutet dass der Wert vom NTC nicht von der Elektronik erkannt wird.
So, nun schnapp Dir noch mal dein Multimeter und miss noch mal den Wert direkt am NTC und trage ihn hier ein.
Danach den Stecker wieder aufstecken und oben am Kabel an der Elektronik den Wert noch mal messen und eintragen.
Die Fehlermeldung verschwindet erst, wenn der Fehler beseitigt ist.
shotty
BID = 900345
Unter der DOS Led befindet sich ein optischer Zugang für einen PC. Dort wird meineswegen ein Notebook/Laptop oder dergleichen mit einer entsprechenden Betriebssoftware angeschlossen /-gesteckt. Dann kann die Fehlerhistorie ausgelesen und ggf. gelöscht/zurückgesetzt werden. An die Software kommst Du als Endverbraucher nicht hin. Eine Fehlerlöschung wird hier in Deinem Fall nicht benötigt.
Ich kann Dir sagen, wie Du in den Service Mode kommst. Per PM. Aber der bringt Dir hier nichts, wenn Du den NTC nicht so durchprüfst, wie Dir bereits geraten wurde.
Grüße.
BID = 900353
hallo schotty
weiter oben habe ich ja schon geschrieben, welche werte der NTC in ausgebautem zustand hat
kalt 15
unter heisses wasser gehalten geht der wert gegen 0
wieder an die Elektronik angeschlossen messe ich an der Elektronik den wert 2.8
wie komme ich in den Service Modus, um die angesprochenen 7 bereiche durchzuchecken ?
bin am abend wieder hier
gruss bastian
BID = 900354
Hallo etos,
so, da das Anschlusskabel vom NTC- Elektronik direkt hochläuft, Frage ich mich, warum es eine Differenz zwischen den beiden Werten gibt.
Bevor Du irgendwas im Service Modus rumfummelst, wäre es keine schlechte Idee den Kabelbaum genauer zu untersuchen, ob es eine Beschädigung im Kabelbaum gibt.
Weil Ohmwerte lösen sich nicht in Luft auf.
shotty
BID = 900365
gibt es hier im Forum jemanden, der das Modell kennt ?
Liste 1 MIELE |
