Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 7856
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1 wird im Display angezeigt
Serverzeit: 26 2 2026  13:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 7856 --- F1 wird im Display angezeigt
Suche nach Geschirrspüler Miele
Fehler gefunden
BID = 1072000
matglas
Defekt : F1 wird im Display angezeigt
Gerätetyp : G 7856
S - Nummer : Wird nachgereicht
FD - Nummer : Wird nachgereicht
Moin,
meine Miele G7856 macht Probleme. Die Maschine meldet nach sehr langer Laufzeit 1 Stunde oder so (normale Programmdauer 20 Minuten) den Fehler F1 (im Display steht nur F1 kein F1e oder ähnliches) und bricht ab. Dann steht Wasser in der Maschine und dieses ist kalt.
Das Wasser kann man per Abpumpenprogramm problemlos entfernen.
Ich hab ein wenig im Internet recherchiert. Der Fehler F1 deutet wohl bei den Hausgeräten auf einen defekten Temperatursensor hin. Gilt das auch bei den Miele Professional Geräten? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Matthias
BID = 1072002
driver_2
F01 Temperatur 1 (Reinigen) innerhalb von 60min nicht erreicht.
BID = 1072003
matglas
driver_2 hat am  5 Okt 2020 15:08 geschrieben :
Vielen Dank. Gibt es Erfahrungen welche Komponenten das Problem verursachen könnten?
BID = 1072005
driver_2
Alle drei Heizkörper sind möglich, aber unwahrscheinlich, hatte aber auch schon Gewerbewaschmaschinen angekauft, wo 2 von 3 HK defekt waren. ebenso die 3 Heizrelais.
Ich weiß nicht ob bei den Kleingewerblichen ein Schaltplan drin liegt, wenn nicht laß Dir von Miele einen zuschicken und suche halt die Komponenten ab.
Du kennst Deinen Spüler am besten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619032   Heute : 8002    Gestern : 16450    Online : 113        26.2.2026    13:52
