MIELE Geschirrspüler Spülmaschine  G 7855
Reparaturtipps zum Fehler: F06 Fehlercode
Serverzeit: 25 11 2024  06:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler MIELE G 7855 --- F06 Fehlercode
Suche nach Geschirrspüler MIELE
BID = 995957
Shaoliin
Defekt : F06 Fehlercode
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G 7855
ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Und zwar musste diese einmal unterbrochen werden weil der Ablaufschlauch raus war. Danach stand die Maschine allerdings zwei, drei Tage mit dem Wasser rum.
Ich habe das Wasser danach manuell "rausgeholt" und oben in der Spülkammer ist alles leer bzw. frei von Wasser. Das heißt aber bestimmt nicht das im Unterboden noch einiges ist.
Jedes mal wenn ich die Maschine starte läuft die erst und dann bei Minute eins blinkt die Anzeige für den Zulauf/Ablauf und es kommt der Fehlercode F06.
Kann ich irgendetwas machen ohne einen Techniker rufen zu müssen?
Ihr glaubt garnicht wie dankbar ich über Hilfe wäre.
BID = 995962
Shaoliin
Shaoliin hat am 18 Jul 2016 14:36 geschrieben :
Defekt : F0E Fehlercode
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G 7855
Jedes mal wenn ich die Maschine starte läuft die erst und dann bei Minute eins blinkt die Anzeige für den Zulauf/Ablauf und es kommt der Fehlercode F0E.
BID = 995967
ZoNk77
Welcher Fehler kommt denn nun ? F06 oder F0E ?
Bei F0E gibts die Standardfrage: Wasserhahn ist aufgedreht ?
BID = 995969
Shaoliin
Hey,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ja F0E ist die Meldung.
Ich habe auch erst gedacht das es daaran liegt aber in beide Richtungen beim drehen tut sich nichts.
Ich habe ja auch das Gefühl das der sich Wasser holen will aber es nicht schafft. Kann aber auch vollkommen falsch sein.
Hier oben ist das aufgedreht. Das kann aber nicht im Keller liegen (So Haupthahn mäßig) oder?
Sorry, wenn sich das total Anfängertypisch anhört aber das bin ich nun mal.
BID = 995970
123abc
Eimertest machen.
BID = 995971
Shaoliin
Nach deiner Nachricht habe ich mal den Wasserzulauf getestet. Wenn ich den Schlauch abschraube (Wasser kommt aus dem Haupthahn) macht die Maschine genau das gleiche wie mit dem Schlauch an dem Haupthahn.
Ich befürchte die holt sich kein Wasser. Oder die kommt erst garnicht bis dahin um sich was zu holen
Eimertest?Du meinst einen vollen Eimer in die Maschne kippen? Und dann was?
Nochmal ganz lieben Dank das du dich meiner annimmst.
Sorry das war dämlich.
Eimertest gemacht...abpumpen macht die.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shaoliin am 18 Jul 2016 18:36 ]
BID = 995976
Shaoliin
Also wenn ich da einen Eimer Wasser reinschütte und dabei bleibe wenn der neues Wasser will dann arbeitet die ganz normal.
Nur bin ich dann der Zulauf
BID = 995999
Daniel16121980
Mit Eimertest ist gemeint:
Zulaufschlauch am Wasserhahn abschrauben, Eimer drunter und den Wasserhahn voll aufdrehen. Es müssen 5 Liter Wasser in 15 Sekunden in den Eimer laufen. Ist es weniger, ist der Wasserhahn defekt. Sind es 5 Liter oder mehr in 15 Sekunden, ist der Wasserhahn in Ordnung und der Fehler muss am Gerät liegen.
Daniel16121980
BID = 996001
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Eimertest ist auch in den FAQ hier im Forum genau beschrieben.
Dein Fehlerbild/-code (F0E, F1E), lässt einen defekten Aquastopschlauch vermuten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Jul 2016 22:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393520   Heute : 716    Gestern : 7548    Online : 543        25.11.2024    6:39
