Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 7773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu hoher Druck
Serverzeit: 08 5 2026  19:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 7773 --- Zu hoher Druck
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 679785
marchamburg
Defekt : Zu hoher Druck
Gerätetyp : G 7773
S - Nummer : 12/18079013
der Gewerbespüler ist soweit in Ordnung, bis auf die Tatsache, das nach dem Ablauf des Regenerier-Programms der Druck in dem aufschraubbaren Salzbehälter extrem hoch ist und sich kaum abschrauben lässt. Alle Ventile sind O.K., alle Wasserwege sind frei und die Salzpatrone innerhalb des Gerätes ist auch einwandfrei. Woran kann es also noch liegen, dass sich der Druck nicht Abbaut?
Falls Ihr helfen könnt, wär das super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marchamburg am 26 Mär 2010 10:50 ]
BID = 680086
shotty
Hallo marchamburg,
willkommen im Forum.
Manchmal wird der Behälter vom Nutzer zu fest auf den Aufnahmestutzen aufgeschraubt, und dann hat man das Problem, das man auch etwas fester zupacken muss, um den Behälter wieder vom Aufnahmestutzen zu trennen.
shotty
BID = 680332
marchamburg
Es geht da nicht um zu fest verschraubt....es geht darum, dass sich beim Regenerieren ein so hoher Druck in dem Salznachfüllbehälter aufbaut, dass man ihn kaum abgeschraubt bekommt. Wenn man ihn dann löst, dann schiesst das Wasser sehr stark heraus. Das 2Y1 Ventil, welches stromlos offen ist ist auch vollkommen ok, nur baut sich der Druck trotzdem nicht ab. Lösungen anderer Art vielleicht?
Ich bin mir schon bewusst über den Unterschied von fest und sehr fest, sowie extrem fest.
Gruss
BID = 680340
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo marchamburg,
zur Gewerbemaschine G 7773 habe ich zwar keine konkreten Serviceunterlagen
vorliegen, jedoch ist der Regenerierstutzen, auf den der Salzbehälter aufgeschraubt
wird, im normalen Kaltwasser-Wasserweg (Wasserhahn, Zulaufventil kalt,
Regenerierstutzen, Wassertasche/Verschnittanlage Wasserenthärter, Spülraum).
Wenn sich dort Druck aufbaut, ist "irgendwas" verstopft und der Kaltwasser-
zulauf funktioniert deshalb auch nicht ausreichend stark.
Daher solltest Du alle Schläuche, Abzweiger, Ventile im Gerät nochmals auf
Durchlässigkeit überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191774384   Heute : 23196    Gestern : 24922    Online : 624        8.5.2026    19:50
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
