Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 7764 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig, Hälfte d Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1135296
eklektronik Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht richtig, Hälfte d
Gerätetyp : G 7764
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Wir haben eine gebrauchte Miele G 7764 für einen schmalen Taler bekommen können, allerdings ohne weitere Informationen über den Zustand. Jetzt gibt es mehrere Probleme und wir fragen uns, wie wir diese diagnostizieren und hoffentlich lösen können sowie ob/wie diese zusammenhängen:
- Die Maschine heizt nicht richtig auf. Spülmittel löst sich nicht, Fett wird nicht abgelöst. Das Geschirr ist nach dem Programm etwas warm (also es scheint mehr als gar nicht zu heizen), aber auch viel weniger warm als zu erwarten.
- 3 von 6 Programmen lassen sich nicht richtig starten, und zwar all jene die laut Programmplan den Kaltwasserzulauf nutzen (E KAW +SPL) und auch in genau diesem Schritt. Der Abbruch ist nach 31 Sekunden, dann blinkt das Ablaufsymbol (laut Anleitung ein Zulaufproblem). (Das klingt ähnlich wie https://forum.electronicwerkstatt.d.....html, aber da hieß es das alle Programme das Problem hätten.)
- Die Maschine pumpt am Ende der entsprechenden Programme nicht von alleine ab, das Abpump-Programm funktioniert allerdings.
Was wir schon gemacht haben:
- Die Maschine ist an drei Phasen angeschlossen.
- Das Heißwasserventil war gebrochen, wir haben es ausgebaut und das Steuerungskabel an den (bereits vorhandenen) Kontakt am Kaltwasserventil angebracht. Das sollte in der Theorie keinen Unterschied machen da einerseits die Maschine auch nur an Kaltwasser angeschlossen werden kann (aber eigentlich dann zwei mal) und andererseits laut Programmplan nie parallel Warm- und Kaltwasser bezogen wird.
- Programmtemperaturen um 5°C erhöht (P61) – kein spürbarer Unterschied
- Wasserzulauf sowohl mit Zeit- als auch Niveausteuerung probiert (P10/P11) – macht keinen Unterschied für das Abbruchproblem. Der Wasserdruck ist vielleicht nicht optimal an der Stelle, aber für die Niveausteuerung sollte es auf jeden Fall reichen.
Dankbar für alle Hinweise! |
BID = 1135297
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13649 Wohnort: Schwegenheim
eklektronik hat am 10 Mai 2026 19:30 geschrieben :
Gerätetyp : G 7764
wurden von 1991 bis 2002 gebaut
Dafür ist es wichtig, daß Du Anweisungen befolgst und Fragen zielführend knapp beantwortest ohne Rückfragen zu stellen, Du hast ja "Artverwandter Beruf" angegeben und kannst mit dem Multimeter umgehen.
Spülpumpe ausbauen und den Impeller auf Leichtgängigkeit prüfen. Das Fehlerbild deutet auf mangelnden Spüldruck hin.
| | - 3 von 6 Programmen lassen sich nicht richtig starten, und zwar all jene die laut Programmplan den Kaltwasserzulauf nutzen (E KAW +SPL) und auch in genau diesem Schritt. |
Welche Nummer hat der Schaltplan (9.4 oder 9.4.1) und in welcher Schrittnummer passiert das ?
Läuft die Spülpumpe an ? Hat die Sanftanlauf, oder "startet die direkt durch" ?
Die Maschine heizt nicht, wenn der Spüldruck nicht ausreichend ist, da kommt wie in dem zitierten Beitrag der Druckschalter und die Spülpumpe in Betracht.
Die Spülpumpe gibt es nur komplett für 831€ netto, leider gab es für die damals verwendeteten MPE10&15 Spülpumpen (noch) keine Wasserführenden Einzelteile, das kam erst ab der MPE30/31 im G600 Haushaltsspüler.
4441457
Niveauschalter 1500/700
92,34 EUR netto
wäre der Druckschalter, der den Spüldruck an der Pumpe erfasst, Schlauch von zur Pumpe auf Sauberkeit prüfen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191886865 Heute : 518 Gestern : 46043 Online : 278 11.5.2026 0:27 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,111384868622
