Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 7760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf
Serverzeit: 26 2 2026  08:31:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 7760 --- Wassereinlauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 7760 Wassereinlauf
BID = 711524
jackoneill
Defekt : Wassereinlauf
Gerätetyp : G 7760
Hallo, hat jemand eine Ahnung, was die Miele Maschine für einen Wasserdruck braucht?
Die Maschine läuft an, pumpt ab, holt auch noch bischen wasser. Aber dann fängt sie am Zu/Ablauf zu blinken an. Der Ablauf ist frei, denke mal, der Wasserdruck reicht evtl nicht aus.
Was könnte man da machen?
Grüße
BID = 711535
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jackoneill,
das Gerät ist mit einem Zulaufschlauch (ca. 1,7 m lang, 3/4" Verschraubung)
ausgestattet, der an Kalt- oder Warmwasser mit max. 70°C angeschlossen
werden muß. Der beiliegende Zulauffilter muss zwischen bauseitigem Wasserzulauf
(Wasserhahn) und Zulaufschlauch des Gerätes montiert werden.
Der erforderliche Wasserdruck (Fließdruck) muss zwischen 2,5 und 10 bar
liegen. (Auch hier gelten wieder mindestens 12 Liter pro Minute und es
sollte ggf. mal der "Eimertest" (aus dem Unterforum "Hausgeräte-FAQ")
durchgeführt werden.)
Bei einem Fließdruck unter 2,5 bar ist eine Wasserzulaufzeit-
Verlängerung bis 120 Sekunden möglich. (Siehe weiter unten.)
Bei einem Fließdruck über 10 bar, muss ein Druckminderungsventil
vorgeschaltet werden.
Wassereinlauf
- Ist in der bauseitigen Wasserversorgung der Wasserdruck (Fließdruck)
unter 2,5 bar Überdruck, so kann durch Umprogrammierung der Elektronik die
Wassereinlaufzeit von 60 Sekunden auf 120 verlängert werden:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 711559
jackoneill
Ok, danke für den Tipp, dann werd ich mal den Eimertest machen bei Gelegenheit, nach meinem Urlaub...
Ansonsten stell ich mal um auf 120 Sekunden
DAnke
BID = 711601
jackoneill
SChade, leider bringt das auf 120 Sekunden stellen nur bedingt Erfolg.
Es beginnt das vorwaschen. Dann pumpt die Maschine ab, und holt sich neues Wasser.
Aber genau dann scheint es nicht zu reichen, und sie bricht ab.
Das ist ca. 10 Minuten nach dem Start.
Hat wer noch einen Tipp`?
BID = 711687
Gilb
Hallo jackoneill,
es ist in jedem Fall zunächst mal der Eimertest angesagt:
Wenn aus dem Hahn, an dem sonst die Maschine angeschlossen ist, mehr als
12 Liter pro Minute fließen, müssen wir uns als Nächstes dem elektrischen
Magnetventil der Maschine widmen. Dieses findet sich vorne unten, hinter
der Sockelverkleidung und dem linken Geräteträgerblech. Besonders bei
Betrieb der Maschine mit sehr heißem Wasserzulauf kann in diesem Ventil
die Membrane beschädigt/gerissen sein, was seine Durchflussmenge drastisch
reduziert. Normale Werte sind dort, je nach Fabrik.-Nr. der Maschine, die
Du uns ja noch nicht genannt hast, 10 bis 18 Liter/Minute.
Weitere Fehlermöglichkeit ist evtl. ein defekter/verstopfter Heizungsniveauschalter
(sitzt links an der Umwälzpumpe, von unten erreichbar).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711691
jackoneill
Also der Niveuschalter der macht klack wenn ich reinpuste... Das hatte ich damals ja schon gecheckt.
gut, dann werde ich nach meinem auslandsaufenthalt anfang Oktober erst mal um die Maschine kümmern können! Dann muss ich mal das Ventil ausbauen, und den Eimertest machen.
Dann kann ich auch die F-Nummer sagen...
Grüße
BID = 711697
Gilb
Achtung: Die Maschine hat zwei Niveauschalter! Nur der an der Umwälzpumpe
ist der Heizungsniveauschalter. In den muss man sehr kräftig pusten (1,2 bar),
damit er "klack" macht.
BID = 711706
jackoneill
Hm, ja ich denke den hab ich "durchgepustet"
Der schaltete... Zudem geht die Heizung, denn das kalte Wasser aus dem Zulauf wird warm in der Maschine
© x sparkkelsputz        Besucher : 189615172   Heute : 4135    Gestern : 16450    Online : 145        26.2.2026    8:31
