Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 693 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig wasser
Serverzeit: 30 11 2025  22:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 693 SC --- Zu wenig wasser
Suche nach Geschirrspüler Miele 693 Zu wenig wasser
BID = 669297
Rasso01
Defekt : Zu wenig wasser
Gerätetyp : G 693 SC
S - Nummer : 64729372
Typenschild Zeile 1 : HG01
Ich hab mir einen 5 Jahre alten Miele G 693 SC.
einmal in eine Weile leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf.
Jeden zweiten oder dritten Mal ausgeführt wird, zu wenig Wasser. Fließendes Wasser in ca. 1 Minute. Manchmal gibt es genug Wasser und die Maschine läuft gut. Andere Male ist es notwendig, mit 2 Litern zu ergänzen, damit alles gut läuft.
Dann waschen sie gut. Als dann gespült werden, muss es auch mit 2 Liter Wasser ergänzt werden. Wenn ich nicht mit Wasser zu ergänzen, leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf
gemacht haben:
* eimentest -> ca. 25 Liter, sollte also nicht das Problem sein.
* Zulaufzeit ist 1 minuten ( einmal in eine Weile nur 20-30 Sekunden)
* Überlaufschalter (das Ding mit dem Styropor) überprüft kein wasser in bodem.
* Aquastop siebe die beide als neu
* die grosse siebe im spülraun ganz rein
* Niveau-schalter Schlange gereinigt. Schalter geprüft
Ich denke, die WPS nicht nahe genug Wasser in. Könnte es sein, dass die WPS nicht nahe genug Wasser in den nicht öffnet Held?
Danke erstmal und noch einen schönen Abend,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasso01 am  8 Feb 2010 22:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187045373   Heute : 36062    Gestern : 62555    Online : 250        30.11.2025    22:51
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
