Miele SpüMa G 692 SCI PLUS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf/Ablauf Blinkt/Leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 692 SCI PLUS --- Zulauf/Ablauf Blinkt/Leuchtet Suche nach Miele 692 |
Fehler gefunden
BID = 853243
piti66 Gerade angekommen
Defekt : Zulauf/Ablauf Blinkt/Leuchtet
Gerätetyp : G 692 SCI PLUS
S - Nummer : G 692
Typenschild Zeile 1 : Miele G 692 SCI PLUS
Typenschild Zeile 2 : Typ.HG 01
Typenschild Zeile 3 : NR.0054075977
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Geschirrspüler. Bei Einschalten läuft die SPM mit Abpumpen - (das ist OK!)
Danach ist egal welches hab ich vorher Programm gewellt, blinkt und leuchtet rote LED –Zu/Ablauf.
Der Wasserzulauf wird nur für kurze Zeit (3-5sek.)geöffnet in dem Moment leuchtet LED-Zu/Ablauf, danach Wasserzulauf wird ausgeschaltet für (3-5sek.) und die LED- Zu/Ablauf blinkt.
Das ganze Prozedur läuft bis genügend Wasser (9mm über grob sieb) in der Spülmaschine ist.
Dann ist das Programm blockiert und die LED – Zu/Ablauf(5sek-LEUCHTET und 5x BLINKT)
Trotzdem wurde das Sieb vor dem Aquastopp beim Zulauf gereinigt (war sauber). Des weiteren wurde das Sieb am Boden gereinigt und das Rückschlagventil ausgebaut und gereinigt. Das Pumpenrädchen unter dem Rückschlagventil lässt sich per Hand leicht drehen.
Verschmutzungen waren nur minimal vorhanden.
Wie kann ich den fehlerspeicher auslesen?
Für Hilfestellungen bin ich euch sehr dankbar.
BID = 854617
Jürgen288 Inventar
Hallo piti66,
| Bei Einschalten läuft die SPM mit Abpumpen - (das ist OK!) |
Ist vor dem Wasserzulauf das Wasser im Spühlraum auch abgepumpt?
| Der Wasserzulauf wird nur für kurze Zeit (3-5sek.)geöffnet in dem Moment leuchtet LED-Zu/Ablauf, danach Wasserzulauf wird ausgeschaltet für (3-5sek.) und die LED- Zu/Ablauf blinkt. |
Beim Start vom Wasserzulauf, läuft da auch die Umwälzpumpe (UP)?
Wenn beides mit ja beantwortet werden kann, sollte der "Niveauschalter Heizung" überprüft werden.
Gruß Jürgen
BID = 855083
danke für schnelle Antwort, leider die Ursache lag wo anders
nach Überprüfung alle Elek- Teilen blieb mir nur der Steuergerät
und das war die Ursache
Also neue Steuerung rein und alles läuft wie geschmiert
Gruß Piti 66
[/quote]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690824 Heute : 6722 Gestern : 12674 Online : 546 29.3.2024 13:29 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0714530944824
