Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 692 SCI plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsches Abpumpen
Serverzeit: 26 2 2026  10:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 692 SCI plus --- Falsches Abpumpen
Suche nach Geschirrspüler Miele 692
Fehler gefunden
BID = 725193
Quickfix
Defekt : Falsches Abpumpen
Gerätetyp : G 692 SCI plus
S - Nummer : 00/53931825
FD - Nummer : HG 01
Hallo Experten
Dieser GS pumpt falsch ab.
Die Ablaufpumpe läuft zu Programmbeginn (Normal) kurz an (1-2 Sek), stoppt für 4-5 Sek um dann etwa 30 Sek zu laufen. Dann blinkt die LED Zulauf/Ablauf und die die Pumpe stoppt.
Durch Drücken u. Halten der linken Programmwahltaste und der Start/Stop-Taste erlöscht die Zul./Abl. -LED und die Start/Stop-Taste blinkt.Bei Drücken der Start/Stop-Taste fängt die Ablaufpumpe wieder an abzupumpen und pumpt diesmal den Spülraum leer (Abpumpgeräusch im Schlauch hört auf).
Wasser läuft danach zu und der Wasserstand ist etwa 1/2 Centimeter unterhalb des Griffs vom Grobsieb. Das Spülen beginnt aber erst nach einer längeren Zeit (2 Min plus).
Die Ablaufpumpe verhält sich ab jetzt bis zum Programmenende Spülen normal (pumpt in einem Rutsch ab). Zu Beginn des Trocknens erhält sie aber offensichtlich kein Abpumpbefehl, denn es steht Wasser im Spülraum auf Spülen-Niveau.
Ablaufschlauch ist sauber
Ablaufpumpe ist OK
Grüße von der Küste
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617006   Heute : 5974    Gestern : 16450    Online : 320        26.2.2026    10:44
