Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 685 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop / Anschluss
Serverzeit: 08 5 2026  21:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 685 SC-i --- Aquastop / Anschluss
Suche nach Geschirrspüler Miele 685 Aquastop / Anschluss
Fehler gefunden
BID = 961101
PumpenPilot
Defekt : Aquastop / Anschluss
Gerätetyp : G 685 SC-i
Typenschild Zeile 1 : Typ- 685 SC-i
Typenschild Zeile 2 : Nr. 16/ 17245007
Die Maschine hatte jetzt zum 2. Mal Wasser auf der Bodenplatte, der Schwimmer hat funktioniert und abgeschaltet.
Problem gefunden, es war ein Teil, mit "Schaufelrad" und einem REED-Kontakt.
Jetzt das Problem: Der Stecker vom Aquastop (kommt aus dem Überschlauch des Zulaufschlauches) ist zerbrochen.
Da ich eine Weile gebastelt habe weiß ich nicht mehr , wo dieser Stecker ran kam. Und welches Kabel an den Reed-Kontakt angeschlossen wurde .
Hat mal jemand bitte ein Foto oder kann mir das beschreiben?
Der Aquastop muss doch mit 230V betrieben werden, oder?
Vielen Dank
BID = 961283
BanaII
Läuft er wieder ? Habe gerade meinen auf und ein paar Fotos gemacht..
BID = 962310
PumpenPilot
danke für die Fotos, hatte leider viel zu tun in letzter Zeit.
Auf den Fotos ist leider für mich das Wesentlich nicht zu sehen:
Wo wird das Kabel vom Magnetventil am Absperrhahn angeschlossen. Wie gesagt, der Stecker ist zerbröselt und ich weiß nicht mehr, wo der rankommt. Und das Kabel vom Durchflussmesser? Ich habe da keins???
Gibt es denn wirklich keine Schaltplan von diesen Kabeln oder was Handgezeichnetes? Wie sieht dieser Stecker aus? Wer hat Fotos von der rechten unteren Seite dieser Maschine? Je mehr, desto besser.
Hoffe immer noch auf Hilfe, denn das kann es doch nicht sein, das so ein kleines Problem zu einer teuren neuen Maschine führt, Die Maschine ist sonst vollkommen intakt und sieht noch toll aus.
Nochmals vielen Dank an alle Nutzer
BID = 962315
derhammer
Plan war früher bei Miele immer dabei. Entweder oben oder hinter der Blende
BID = 963498
PumpenPilot
leider ist kein Plan bei dieser Maschine zu bekommen. War auch nicht dabei.
Also daher nochmal die Bitte:
Wer hat Fotos vom Anschluss des Externen Magnetventils (muss ein Stecker gewesen sein, Verbunden mit einem blau/schwarzen Kabel. Aber wo kommt der rein, mein Stecker ist zerbröselt und ich kann ihn nicht mehr zuordnen, da eigentlich keine Steckverbindung frei ist)
Oder wer kann mir Auschscnittsweise einen Schaltplan vom Magnetventilanschluss und dem "Mengenzähler"
Vielen dank
Bis dann
BID = 965772
PumpenPilot
danke an alle, habe nach mehrmaligen Nachfragen von Miele die Pläne bekommen .
Alles geht wieder.
GESCHLOSSEN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776360   Heute : 25180    Gestern : 24922    Online : 434        8.5.2026    21:13
